Старый 07.04.2010, 13:27   #16
Сообщение от AX2009 Посмотреть сообщение
а что до Outer Join, так этот джойн в аксапте волшебно работает (на формах вообще нигде не используется, насколько я знаю)
я бы вообще не рекомендовал его использовать.
Скажем так - раньше, я бы тоже посоветовал избегать такого типа соединения.
Но теперь скажу - лучше привыкать смолоду.
Передача переменного числа параметров в метод lemchey_white DAX: Программирование 16 14.12.2009 21:21
Как сделать доступными для редатирования поля на форме CustInvoiceJournal? rusalaudinov DAX: Программирование 11 08.12.2009 11:07
Как обойти ограничение на количество полей сортировки в DS отчета? Dronas DAX: Программирование 11 30.07.2009 10:19
Как получить значения поля из lookup метода в WEB Dronas DAX: Программирование 5 13.01.2005 10:17
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 11:23.
