Старый 14.04.2010, 09:37   #4
ena_ax is offline
ena_ax
Сообщение от Alexx7 Посмотреть сообщение
т.е. это вполне нормальная практика? Или нужно запрещать удалять строки складских журналов?
В моем примере я удалил строку Открытого журнала - это конечно нормальная практика. :-))
Если Ваш случай совпадает с моим, то я бы ожидал удаление строки из InventSum при закрыти склада.
А какие значения в InventSum у полей: Closed и ClosedQty?
Запустите джоб, который возможно исправит данные.
while select InventTable
    where inventTable.ItemId == "item"
        inventSumRecalcItem = new InventSumReCalcItem(inventTable.ItemId, true, CheckFix::Fix);
        inventSumReCalcItem.updateNow();
закрытие склада, пересчет, складские запасы
ERP-BLOG: Автоматизация управленческого учета в автотранспорте. Blog bot DAX Blogs 0 26.01.2009 14:05
Разделение складского и бухгалтерского учета ОС ksenia DAX: Функционал 5 22.08.2005 16:29
Использование вторичной валюты для учета по GAAP concigliery DAX: Функционал 11 06.04.2005 13:36
Как работают шифры аналитического учета в модуле ОС? ksenia DAX: Функционал 11 25.02.2005 13:09
Единицы складского учета mikma DAX: Функционал 3 07.10.2004 18:04
Часовой пояс GMT +3, время: 13:17.
