Старый 19.04.2010, 11:34   #1
HISS is offline
HISS
Автоматическое удаление AX 4.0
Добрый день, в связи с переходом c AX 4.0 на AX2009 возник вопрос о массовом развертывании клиентов AX 2009 и удалении AX 4.0 AX2009 развернулась без проблем, а вот с удалением AX4.0 возникли трудности. Подскажите как через гупповые политики можно удалить клиента AX 4.0? Например что бы при выполнении сценария запуска происходило удаление клиента.
Старый 20.04.2010, 07:11   #2
HISS is offline
HISS
Неужели никто не сталкивался?
Старый 16.10.2010, 14:58   #3
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
Сообщение от HISS Посмотреть сообщение
Та же проблема ...
Похоже все руками удаляли )
Старый 16.10.2010, 20:39   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Через групповые политики можно удалить те продукты, которые ставились через групповые политики. Насколько я помню, при развертывании продуктов через ГП есть возможность настроить их автоматическое удаление, если пользователь или машина выходит из "области действия" ГП.
Ерунда эти все сценарии запуска. Чтобы через них что-то снести, надо, чтобы у пользователя, который логинится и в контексте безопасности которого запускается сценарий, были соответствующие права на удаление продукта, а в больших сетях никто такими правами не разбрасывается. Воспользуйтесь каким-нить powershell или psexec'ом на худой конец и запустите удаленно на всех компах снос соотв. продукта с помощью msiexec /x {ProductCode}.
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
На самом деле просто не все развертывают клиентов AX локально - иногда куда проще развернуть их на терминальных серверах и опубликовать соотв. приложение. А уж на терминальных серверах, ввиду их немногочисленности, можно и руками снести...
Часовой пояс GMT +3, время: 15:42.
