Старый 23.04.2010, 18:12   #17
Shirmin Oleg is offline
Shirmin Oleg
Каким образом реализовали удаление по частям?
В цикле проверяю наличие записей за нужный период, находу самый младший recid, запускаю delete_from с ограничением по периоду и от младшего recid, до += размер удаляемого блока записей (recid идут подряд, т.к. таблица заполняется в один прием), после этого опять проверяю наличие записей в таблице
Индекс соответствующий условию выборки присутствует?
Есть индекс по recid и (неуникальный) по периоду
Если не по частям а за один раз, то так же долго?
Если за один раз, то еще дольше (примерно раза в два)
ax2009, ccadoconnection, delete_from, оптимизация, удаление
Задвоение RecId при вставке записей через COM коннектор db DAX: Программирование 1 23.04.2009 15:12
Класс OfficialsServ_RU - удаление записей из OfficialsTrans_RU Logger DAX: Программирование 3 14.09.2006 15:58
Запуск программы из Аксапты через 2-хзвенку Migel_84 DAX: Программирование 25 27.04.2006 09:41
Проблема с запуском business connector'a через удал доступ yooshi DAX: Программирование 1 07.11.2005 08:56
Удаление записей из InventDim и SalesTable DreamCreator DAX: Программирование 4 08.12.2004 17:23
Часовой пояс GMT +3, время: 20:26.
