#1 |
Да, возвращается несколько значений - на каждую валюту по сумме(если не разбивать по dim), поэтому если нужно подсчитать итог для счета с типом "итого", когда под ним лежат счета в разной валюте, то будет возвращено несколько значений(по одному на валюту), как я понимаю. Есть еще boolean параметр "sumAccounts" в New(), но не вижу, чтобы он где-либо использовался.
А в практике такое бывает, что счет с типом "итого" включает счета в разной валюте? (вроде, аксапта этого не запрещает) Последний раз редактировалось IKA; 26.04.2010 в 15:33. |
#2 |
Lean Six Sigma
Да, конечно, например 52 "Валютные счета"
#3 |
параметр используется в плане счетов для сальдо в национальной валюте. |
#4 |
В моем приложении там вызывается LedgerBalanceSum_CurrentMST и этот параметр sumAccounts не используется. В всей иерархии ledgerBalance* в моем приложении sumAccounts используется только в New(). |
#5 |
вы же сами начали приводить пример. там и ищите. |
#6 |
Может, мы о разных вещах говорим? Попробую выразиться предельно конкретно. В методе new LedgerBalance* есть boolean параметр sumAccounts, который я не вижу, чтобы где-либо использовался внутри иерархии. В каком методе в иерархии классов LedgerBalance в вашем приложении используется boolean (!) параметр sumAccounts?
