#1 |
В общем, исправил...
Вся проблема в том что внедряющая фирма не совсем корректно(на мой взгляд) реализовала алгоритм разноски отгрузочных накладных при разноске приёмки (не в обиду сказано)... А именно: При разноске приёмки сначала разносятся все строки и журнал приёмки, а только потом по имеющимся проводкам(из строк приёмки) формируется журнал отгрузки... При ошибке разноски журнала отгрузки, тупо откатывается вся операция... Т.к. на момент разноски отгрузки журнал и строки приёмки уже разнесены, мы не можем предотвратить разноску строк приёмки по которым не удалось сформировать отгрузочную. Следовательно единственный выход откатывать всю операцию и после этого переносить в новый журнал строки приемки по которым были ошибки отгрузки... Что и было реализованно... Нет конечно можно пределать весь механизм и разносить отгрузку перед приёмкой (что было бы более правильно), но на это нет ни времени ни желания, да и хлеба дома больше не станет))) Спасибо за помощь...
![]() Последний раз редактировалось hated8; 28.04.2010 в 09:46. |
