Старый 28.04.2010, 11:42   #1
Отлично. Спасибо.
Жалко только что вы колонки убрали. Очень интеерсно было бы посмотреть на колонки Duration, Reads, Writes. Ну, да бог с ними.
Итак, на 5 скриншоте четко видно, что посылается команда "Delete from". И видны условия. Отлично.
Сообщение от Shirmin Oleg Посмотреть сообщение
Я не против штатных средств, я очень даже за. Но разница во времени выполнения очень уж большая
Продолжаем разговор.
Давайте определимся между чем у вас получается разница.
Запрос, который посылает Аксапта - виден на 5ом скриншоте.
Какой запрос вы посылаете из management Studio?
Можете сделать скриншот таблицы из Аксапты? так, чтобы были видны все индексы и параметры самой таблицы. Вот так:
Миниатюры
Старый 28.04.2010, 11:59   #2
Shirmin Oleg is offline
Shirmin Oleg
delete from SALESTABLE_TELECOMPHONTRA40478 where SALESTABLE_TELECOMPHONTRA40478.month = '2010-03-01'
Миниатюры
Старый 28.04.2010, 12:35   #3
Bober is offline
Bober
311 / 104 (4) +++++
А зачем стоит свойство Cachelookup = NotInTTS ?
Старый 28.04.2010, 13:03   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1789 (66) ++++++++
Сообщение от Bober Посмотреть сообщение
Для чистоты эксперимента возможно (хотябы временно) стоит убрать кэширование вообще.
И ещё я предлагаю в индекс MonthIdx вторым полем добавить RecId.
Старый 28.04.2010, 13:16   #5
Понятно. Спасибо.
Итак:
Аксаптовский delete_from работает НЕ медленнее.
Аксапта - хорошая девочка - и четко следует указаниям программиста, посылая команду "delete from" с правильными условиями.
Разница проявляется не в ядре аксапты. А в том, что на SQL посылаются разные условия к команде.
Причем разные условия - потому что программист в Management Studio, скорее всего, "забыл" про компании.
Минуточку!!!!
это же совсем другие условия в запросе!!!
Обратите внимание, что Аксапта удаляет в пределах одной компании.
А вы удаляете данные изо всех компаний!!! (у вас нет условия dataareaid == "tz")
А почему вы в студии удаляете данные изо всех компаний?
Если вам компании неважны, то почему вы включили свойство SavePerCompany = Yes? Выключите это свойство и не будет компаний в этой таблице.
Вы используете при запуске аксапты параметр, который позволяет изменить место dataareaid в индексе?
(подозреваю, что нет)
Согласен с S.Kuskov, что сейчас удаление из аксапты не использует индекс. Либо использует, но делает дополнительный поиск по recid.
Как это ни странно, но удаление из студии у вас, скорее всего, вообще не использует индексы, а делает TableScan. И похоже table scan в конечном итоге работает быстрее. Как это ни странно.
Похоже, что вы удаляете почти все записи в таблице. 80%-90%-100% записей. так?
Стесняюсь попросить... Вы планы обоих запросов показать сможете?
Или тоже объяснять нужно?
Если планы показать сложно, то
Рекомендация - вообще уберите индекс по month. Тогда, скорее всего, в обоих случаях (запрос из студии и запрос из аксапты) будет использоваться один и тот же план запроса. Или выключите свойство SavePerCompany, если вам не нужны компании в этой таблице.
Старый 28.04.2010, 14:57   #6
Shirmin Oleg
В этой таблице нет данных по другим компаниям (и не должно быть), зачем св-во SavePerCompany установлено в Yes сказать не могу (ставил не я, а спросить уже не у кого)
Нет
Нет, всего в таблице на данный момент около 11000000 записей, я же за один заход удаляю примерно 500000 - 600000
Если можно, объясните, пожалуйста
Этого индекса изначально не было. Его я добавил уже в процессе оптимизации, с ним стало значительно быстрее
Старый 28.04.2010, 15:17   #7
так уберите, если не нужно.
(для начала измените настройку не в рабочей, а в тестовой базе)
Ок. Будем смотреть планы запросов.
А что стало быстрее? Аксаптовский запрос или запрос из студии?
Старый 28.04.2010, 15:31   #8
Shirmin Oleg
Быстрее стал Аксаптовский запрос. Без индекса по month полный цикл (удаление старых данных и заливка новых) занимал 4-5 часов. После добавления индекса - 1,5 - 2, из них примерно 1 час - удаление.
Запрос из студии на "ускорение" не проверял, запустил один раз (уже после добавления индекса) - 16 минут.
Старый 28.04.2010, 15:22   #9
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Это значение по умолчанию.
Как только измените значение этого свойства на No, из запроса сразу уйдут условия по DataAreaId.
Я ещё хотел сказать, что для тестирования временно стоит отказаться от удаления по частям. И добится сначала чтобы на пустой базе (без блокировки пользователей) delete_from из аксапты показывал бы тот-же самый результат, что и прямой delete from. Т.е. если и строить план запроса, то именно delete_from, а не вспомогательных select'ов, организующих цикл.
Старый 28.04.2010, 15:36   #10
Shirmin Oleg
Так вот и не знаю, почему было оставлено это значение по умолчанию, не нужно оно там
Что Вы имеете в виду под "пустой базой без блокировки пользователей"?
Старый 28.04.2010, 16:17   #11
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Что Вы имеете в виду под "пустой базой без блокировки пользователи"?
Коряво выразился. Я имел в виду тестовую базу с которой можете работать только вы но, не другие пользователей. Что бы не они вам не вы им не создавали блокировок. Дабы не загрязнять результаты эксперимента
Старый 28.04.2010, 15:36   #12
Мдя... *про себя* Назвался груздем - полезай в кузов
1. Заходите в Management Studio.
2. Коннектитесь и позиционируетесь на нужную базу данных
3. Создаете запрос
4. включете опцию Include Actual Execution Plan
примерно так:
5. выполняете запрос
6. видите результаты и в закладке план исполнения
7. переключаетесь в закладку
8. скриншотите план исполнения так, чтобы он попал на скриншот полностью
9. повторяете действия для второго запроса
delete from SALESTABLE_TELECOMPHONTRA40478 where dataareaid = 'tz' AND month = '2010-03-01' AND RecID >= 5644252551  AND RecID <= 5644252561
Должно получится что-то вроде
если ваш план запроса не помещается на экран, тогда сделайте следующий запросы:
set showplan_all on;
go
go
в этом случае вместо результатов вы получите текстовый вариант плана запроса.
либо скриншоты, либо текст выкладывайте сюда.
ax2009, ccadoconnection, delete_from, оптимизация, удаление
Задвоение RecId при вставке записей через COM коннектор db DAX: Программирование 1 23.04.2009 15:12
Класс OfficialsServ_RU - удаление записей из OfficialsTrans_RU Logger DAX: Программирование 3 14.09.2006 15:58
Запуск программы из Аксапты через 2-хзвенку Migel_84 DAX: Программирование 25 27.04.2006 09:41
Проблема с запуском business connector'a через удал доступ yooshi DAX: Программирование 1 07.11.2005 08:56
Удаление записей из InventDim и SalesTable DreamCreator DAX: Программирование 4 08.12.2004 17:23
Часовой пояс GMT +3, время: 07:44.
