Старый 28.04.2010, 16:11   #7
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
при присвоении переменный, имеющих один базовый тип никаких приведений не требуется (upd. единственно, для строк действует ограничение на длину - лишнее отбрасывается).
В свете перехода на CLR и от этого "обрезания" собираются отказаться.
Сообщение от Sergey Petrov Посмотреть сообщение
Всем огромное спасибо. Подтвердили мои сомнения - архитектура передачи по значению не позволяет определять EDT передаваемых данных.
Более того, передаваться исходно могут вообще данные не того типа, какой вы ожидаете. Например:
void foo(InventQty _qty)
void bar()
    this.foo( 0 );  // здесь передается аргумент типа int, а не real! какие уж там тонкие отличия EDT...
При этом приведением типов Аксапта занимается лишь в момент, когда необходимо "вычислить" значение какого-либо выражения с использованием переданного аргумента. Это обсуждалось в теме axaptapedia: Trap typecast.
По-моему, если нужно передавать не просто значение параметра, но и некую дополнительную семантику, связанную с этим значением, то проще и надежнее это реализовать за счет дополнительного параметра-enum'а.
edt, параметры, полезное
Можно ли программно определить, какая форма активная? Dima_Dima DAX: Программирование 17 19.09.2014 08:55
Как программно определить поля с выбранными галками (печать под итогов)? miaa DAX: Программирование 1 15.09.2006 10:00
Тип проекта if_maks DAX: Программирование 0 20.08.2004 14:30
Никак не могу вьехать, для чего нужны тип счета и тип разноски maloy DAX: Функционал 5 28.03.2004 17:18
Как определить тип Exception DenisS DAX: Программирование 0 25.12.2003 16:53
Часовой пояс GMT +3, время: 18:24.
