Старый 11.05.2010, 11:44   #1
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
Id полей при переходе на AX 2009
Переходим с AX 4 на AX 2009, в 4 была своя табличка, в которой ID полей не последовательны, т.к. удалялись поля. Перенес табличку в приложение 2009. В 2009 ID стали по-порядку. При синхронизации аксапта выдает ошибку преобразования данных одного поля в другое (естественно потому что тип данных различен). То есть, насколько я понял, синхронизирует не по имени поля а по ID. А с этим ID в старой аксапте было другое поле.
Как можно избежать этого?
Старый 11.05.2010, 11:54   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
переносить c сохранением ID
Старый 11.05.2010, 12:02   #3
propeller
359 / 29 (1) +++
Вы имеете ввиду "Импортировать со значениями кодов" ?
При импорте стояла эта галочка. Сейчас еще раз попробовал таблицу импортнуть, но все так же осталось.
Смотрю в xpo файле блокнотом, айдишники как в старой аксапте, все нормально. Гружу в 2009 с этим параметром и всеравно последовательность выстраивается.
Последний раз редактировалось propeller; 11.05.2010 в 12:10.
Старый 11.05.2010, 12:11   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
А при экспорте?
Предварительно удалите таблицу, если она уже была импортирована
За это сообщение автора поблагодарили: propeller (1).
Старый 11.05.2010, 14:53   #5
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Да не нужно никакого сохранения ID - просто нужно чтобы в табличке SQLDictionary стояли бы те же ID, что и в АОТе.
Для этого:
1. Импортните все XPO такими как они есть
2. Узнайте ID вашей таблички (табличек)
3. Удалите из таблички SQLDictionary записи : DELETE FROM SQLDICTIONARY WHERE TABLEID = Ваш_ID
4. Зайдите в \Администрирование\Периодические операции\Администрирование SQL
5. Выберите ваши таблицы и нажмите меню Проверка-Проверка/Синхронизация.
6. В открывшемся окне нажмите кнопку "Экспорт в DDL". Укажите путь к текстовому файлу, в который будут сохранены команды Transact-SQL
7. Откройте файлик блокнотом и скопируйте из него в SQL Management Studio только те строчки, которые относятся к табличке SQLDictionary. Это строчки вида INSERT INTO "DBO".SQLDICTIONARY .... (строчку DELETE FROM "DBO".SQLDICTIONARY ... мы уже выполнили на 3-м шаге)
8. Выполните скрипт.
Последний раз редактировалось sukhanchik; 11.05.2010 в 14:58.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), S.Kuskov (1).
Старый 11.05.2010, 15:23   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Да не нужно никакого сохранения ID - просто нужно ...
Просто? Проще чем поставить галку?
Старый 11.05.2010, 16:05   #7
sukhanchik
Согласен, что конечно поставить галку проще. Но у галки есть особенность, про которую нужно помнить. А именно то, что на каком-то этапе может возникнуть конфликт id-шников (конечно это может проявиться только при подкладывании слоев). Мелочь конечно... Но на мой (личный правда) взгляд - лучше сразу (в момент перехода на версию) БД подвести под приложение.
С другой стороны, если ID таблиц / полей хранятся в БД - то однозначно их лучше не менять - есть риск получить рассогласование с данными.
В общем - есть 2 рецепта - галка и приведенный мной алгоритм. Так что - есть выбор - кому что по вкусу
Старый 12.05.2010, 10:31   #8
propeller
359 / 29 (1) +++
Только не TABLEID а TABID вроде как.
Старый 12.05.2010, 10:45   #9
sukhanchik
Если выполнять команду из SQL Management Studio - то именно TABLEID. Синтаксис приведен именно в формате Transact-SQL
Старый 13.05.2010, 10:40   #10
propeller
359 / 29 (1) +++
еще вопрос
Еще вопросик сюда же кину:
Завершили весь список обновления, все прошло успешно.
Но, в некоторых табличках, которые создавали сами, нет данных причем в компании DAT все нормально.
Зашел в бд на sql -server данные в табличках есть для всех компаний, dataareaId заполнено нормально. Но аксапта показывает что пусто.
В чем может быть дело? в какую сторону думать?
Спасибо
Старый 13.05.2010, 12:29   #11
sukhanchik
а с виртуальными компаниями игр не было? Типа того, что табличка, входящая в виртуальную компанию вдруг резко перестала в нее входить или наоборот "случайно" вошла ("потерялась" табличная коллекция в настройке виртуальной компании)
Старый 13.05.2010, 17:10   #12
propeller
359 / 29 (1) +++
Да, все верно именно так и было, разобрались, подправили.
Теперь еще ошибка при открытии договоров
"Невозможно выбрать запись в Договоры (RContractTable). Группа договоров: , .
База данных SQL обнаружила ошибку."
В бд данные в этой таблице по компаниям есть.
В чем может быть причина ошибки?
Старый 13.05.2010, 17:33   #13
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
обычно в Event log или в соседнем сообщении infolog или в логе АОСа написано, в чем причина ошибки
Старый 13.05.2010, 17:51   #14
propeller
359 / 29 (1) +++
Посмотрел в логе, ошибка из за того что два поля есть в приложении но их нет в табличке в БД на SQL server, в SQLDictionary есть запись об этих полях. Синхронизация/проверка этой таблицы проходит без ошибок. Как сделать чтобы эти поля появились в таблице в бд? (есть вариант руками там создать, но хотелось бы аксаптой)
Пока сделал так: удалил из SQLDictionary 2 строчки с этими полями, и прогнал синхронизацию/проверку по этой табличке - поля создались.
Последний раз редактировалось propeller; 13.05.2010 в 17:58.
Старый 13.05.2010, 18:58   #15
sukhanchik
И это правильно
как правильно, приложение
mbsturk: Ax 2009 Rollup 4 Version Checker Blog bot DAX Blogs 0 29.04.2010 17:05
Часовой пояс GMT +3, время: 14:17.
