Старый 17.05.2010, 13:53   #1
SergeD is offline
SergeD
модуль "Расчеты с персоналом" - как устанавливается при дозакупке?
Подскажите, в работающую Axapta 4.0 необходимо доставить модуль "Расчеты с персоналом". Сейчас не вижу такого модуля в лицензиях, означает ли это что функциональности в существующем приложении не существует и при установке будет необходимо "добавлять" функциональность в приложение?
Приношу свои извинения за путанность мысли.
Старый 17.05.2010, 15:15   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Русский модуль "Расчеты с персоналом" ставится отдельным слоем, т.е., действительно, нужно будет "добавить функциональность".
Ivanhoe as is..
Старый 17.05.2010, 15:19   #3
SergeD is offline
SergeD
А как проходит такое добавление? Меняется ли уже существующий функционал? Будет ли необходимость вручную "объединять" код?
Старый 17.05.2010, 15:32   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Появится новый слой, в рамках его установки необходимо будет делать сравнение с существующим кодом (в тех местах, которые у вас уже модифицированы) - это вручную / полуавтоматически (если создать проект расхождений).
Стандартная функциональность поменяется не сильно - в некоторых местах просто добавятся новые "кусочки" обработки. Например, журнал ЗП и его разноска.
Ivanhoe as is..
Старый 17.05.2010, 15:35   #5
SergeD is offline
SergeD
Спасибо
лицензия, расчеты с персоналом, слой приложения, установка
Тендер на внедрение модуля "Управление персоналом" и "Расчеты с персоналом" Oxsana DAX: Прочие вопросы 5 02.05.2006 19:47
Расчеты с персоналом. Не работает иерархия в "Организации" Studentochka DAX: Функционал 15 08.11.2005 11:22
Ставки в модуле "Расчеты с персоналом" ULS DAX: Функционал 7 22.03.2004 12:30
Ошибка SQL в модуле "Расчеты с персоналом" Карбофос DAX: Функционал 5 02.08.2002 12:44
Часовой пояс GMT +3, время: 10:53.
