Старый 21.05.2010, 13:38   #1
LEXAR is offline
LEXAR
DAX2009 EP: Работа с данными в C#
Добрый день!
Необходимо работать с данными напрямую из кода.
Но AxDataSource возвращает данные по страницам, т.е. по умолчанию по 10 записей.
Свойство dataSetView.Count возвращает 10. Хотя записей 13. Функция dataSetView.GetTotalNumberOfRows() возвращает при этом 13. Если добавить AxGridView, то на первой странице отображается 10 записей, на второй странице 3.
Метод dataSet.DataSetViews[0].SetPagingParameters(new PagingParameters(false, 0, 0));
не срабатывает...
Код:
using System;
using System.Collections;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Web.UI.HtmlControls;
using Microsoft.Dynamics.Framework.Portal.UI.WebControls;
using Microsoft.Dynamics.Framework.Portal.UI.WebControls.WebParts;
using Microsoft.Dynamics.Framework.Portal.UI;
using Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session;
using Microsoft.Dynamics.Framework.Data.Ax;
using Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Adapter;
public partial class ObjectMap : System.Web.UI.UserControl
    /// <summary>
    /// Returns the current webpart session
    /// </summary>
    ISession AxSession
        get
            AxBaseWebPart webpart = AxBaseWebPart.GetWebpart(this);
            return webpart == null ? null : webpart.Session;
    /// <summary>
    /// </summary>
    private AxBaseWebPart WebPart
        get
            return AxBaseWebPart.GetWebpart(this);
    private void BuildObjectMap()
        DataSet dataSet = this.AxDataSource1.GetDataSet();
        dataSet.DataSetViews["Apartment"].SetPagingParameters(new PagingParameters(false, 0, 0));
        DataSetView dataSetView = dataSet.DataSetViews["Apartment"];
        #region Print error message
        IAxaptaRecordAdapter currentRecord = this.WebPart.ExternalRecord;
        if (currentRecord == null)
            TableRow _row1 = new TableRow();
            TableCell _cell1 = new TableCell();
            _cell1.Text = "External Record is null.";
            _row1.Cells.Add(_cell1);
            ObjectMap.Rows.Add(_row1);
            return;
        #endregion
        string lastEntrance = "";
        string lastFloor = "";
        TableRow _row = new TableRow();
        foreach (DataSetViewRow dataSetViewRow in dataSetView)
            if (lastFloor != dataSetViewRow.GetFieldValue("FloorNum").ToString())
                ObjectMap.Rows.Add(_row);
            TableCell _cell = new TableCell();
            _cell.Text = dataSetViewRow.GetFieldValue("ApartmentNum").ToString();
            _row.Cells.Add(_cell);
            lastFloor = dataSetViewRow.GetFieldValue("FloorNum").ToString();
            lastEntrance = dataSetViewRow.GetFieldValue("EntranceNum").ToString();
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        this.BuildObjectMap();
Если обращаться к данным напрямую, не через AxDataSource
Код:
        DataSet dataSet = new DataSet(this.AxSession, "Apartment");
        dataSet.Run();
то возващаются все записи, что не желательно, т.к. в случае обращения через AxDataSource, возвращаются только те записи, которые соответствуют внешнему контексту, т.к. переход на данную страницу происходит из родительской страницы.
Старый 21.05.2010, 13:41   #2
LEXAR is offline
LEXAR
Сообщение от LEXAR Посмотреть сообщение
Код:
        dataSet.Run();
при таком способе отключение параметров разбиения на страницы срабатывает, если установку производить до вызова dataSetRun();
Старый 27.05.2010, 12:59   #3
Oleksandr is offline
Oleksandr
Аватар для Oleksandr
68 / 17 (1) ++
Добрый день!
Стараюсь все обработки данных выносить в АХ, в портале - только интерфейс, во избежание тьмы глюков. Но если надо, то, конечно, надо...
regards, Oleksandr
Старый 28.05.2010, 09:10   #4
LEXAR is offline
LEXAR
Вся бизнес-логика остается в Аксапте, работаю через DataSet'ы. Необходимо было отобразить данные одной таблицы в виде нескольких, в разным цветом фона и текста в зависимости от этих данных + свои фильтры
ax2009, dataset, enterprise portal
вопросик по возможности EP на DAX2009 slava09 DAX: Функционал 6 11.08.2011 21:38
DAX2009 EP: Работа с меню QuickLaunch из User Control'а LEXAR DAX: Программирование 1 02.06.2010 09:24
EP Dax2009: добавление параметров к URL WebMenuItem'а LEXAR DAX: Программирование 4 01.04.2010 10:01
Solutions Monkey: Integrating EP Web Parts to non-EP SharePoint sites Blog bot DAX Blogs 0 04.04.2009 03:19
Solutions Monkey: Deploying Ax 2009 SP1 EP Blog bot DAX Blogs 0 05.02.2009 07:08
Часовой пояс GMT +3, время: 15:45.
