Старый 24.05.2010, 16:52   #10
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
Несколько вопросов по настройке вышеуказанных параметров:
1. С каким максимальным размером файла корректно работает документооборот после ее выполнения? У меня в БД залился файл около 13 MB, но выбрать его из DocuValue уже не удалось, возникла ошибка "Невозможно выбрать запись в Стоимость по документу (DocuValue).
Из базы данных выбрано нулевое значение (NULL), которое не поддерживается." А 35 MB даже не залился с исходной ошибкой топика.
2. Должны ли данные настройки повлиять на возможность, например, корректного выполнения данного job'а:
static void XppMaxVarSizeError(Args _args)
    str         s;
    int         i;
    str         res;
    textbuffer  tb = new textbuffer();
    for (i = 1; i<9000; i++)
        s += strrep("a", 1000);
    res = s;
    tb.setText(res);
    tb.toFile("c:\\test1.txt");
    info("XppMaxVarSizeError: finished.");
У меня по прежнему возникает ошибка, хотя макс. возможный размер переменной в момент присваивания вырос более чем на 1000 итераций.
3. Есть ли смысл в данной выше рекомендации по корректировке значений в реестре "(leav e the option as hexadecimal not decimal)"? Насколько я понимаю приведенное значение для 30 MB как раз в десятичном виде указано и изменение вида отображения на сохраняемый результат не повлияет..
ax4.0, buffersize, maxbuffersize, maxrpcsize, rpc, документооборот, падает
Падает..Падает..Падает..Не снег - аксапта.. Hobo DAX: Администрирование 11 23.06.2006 19:57
Закупка. Дата получения документа. AlexeyBP DAX: Функционал 5 15.12.2005 16:53
Связь с клиент-банк SAN DAX: База знаний и проекты 32 08.10.2004 13:18
Падает акспата(клиент). bucken DAX: Функционал 14 02.10.2003 14:22
Часовой пояс GMT +3, время: 12:26.
