#4 |
Берете Excel, создаете сводную таблицу на основании запроса к Analysis Services. Если c Excel все получилось, то надо дальше копать. Если нет - нужно смотреть в чем именно проблема при подключении. Например, на самом ОЛАПе вы дали явные права на просмотр кубов?
Ivanhoe as is.. |
