Старый 01.06.2010, 08:37   #1
Евгений Б. is offline
Евгений Б.
Workflow не обновляется ответственный в Возможной сделке
Всем привет!
При создании workflow (стандартными средствами) столкнулся с такой проблемой:
В определенном месте хочу изменить ответственного по Возможной сделке, через элемент Update Record, захожу, в Default value выбираю нужного мне конкретного пользователя, в поле появляется соответствующая запись ({Иван, Иванов}),сохраняю, запускаю..... Ииии ничего не происходит .
Нюансы которые заметил:
1. Проблема характерна как для демки так и для рабочей среды (сразу отпали мысли о проблеме с кастомным функционалом)
2. Лукап в этом поле (...Update Record - Default value...) не работает, ошибку выдает, выбрать запись можно только введя имя пользователя....
Подскажите, плиз, с чем может быть связано.
Спасибо!
Старый 01.06.2010, 08:46   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Нужно использовать шаг Assign а не Update. Назначение по логике CRM - это отдельное событие.
За это сообщение автора поблагодарили: Евгений Б. (1).
Старый 01.06.2010, 10:10   #3
Евгений Б.
Упс... понял, действительно логично.
Но, что самое интересное, в задачах, например, работает .
Спасибо за ответ!!!
Старый 01.06.2010, 10:13   #4
Артем Enot Грунин
Возможно баг/фитча, а может это от того, что у Действий нет дочерних объектов. Переназначение Сделки может приводить к различным каскадным операциям, например, по открытым Предложениям, Заказам и Счетам. Так что там изменение ответственного, действительно, целое событие, а не банальное изменение записи.
Старый 01.06.2010, 10:15   #5
Артем Enot Грунин
Не за что
Muhammad Ali Khan: Auto Refresh Marketing List In MS CRM 4 Using Workflow Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 22.02.2010 03:24
Ошибка бизнес-процесса Tarasov E Dynamics CRM: Разработка 9 18.02.2010 14:02
Как привязать контракт к возможной сделке? Clever Dynamics CRM: Функционал 3 14.08.2009 11:30
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Workflow E-mail Utilities Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 16.12.2008 23:05
Поле ИСХОДНАЯ КАМПАНИЯ в Возможной сделке tatra Dynamics CRM: Функционал 6 15.02.2008 15:00
Часовой пояс GMT +3, время: 15:52.
