Старый 02.06.2010, 11:22   #1
Perc is offline
Perc
194 / 57 (2) ++++
Блокировать Select
Делаю примерно такую выборку со вставкой:
    ttsbegin;
    while select forUpdate markupTrans
          where markupTrans.transTableId == vendInvoiceJour.tableId  &&
                markupTrans.transRecId   == vendInvoiceJour.recId
            markupTransNew.clear();
            markupTransNew.data(markupTrans);
            markupTransNew.Value = (  );
            markupTransNew.lineNum = MarkupTrans::lastLineNum(markupTransNew.transTableId, markupTransNew.transRecId) + 1;
            markupTransNew.insert();
            markupTrans.delete();
Я не хочу чтобы добавленная в цикле запись попала ввыборку, хотя она и удовлетворяет условиям в while select..
Так вот под разными пользователями аксапта ведет себя по разному на одних и тех же данных. У одних зацикливается, а под моим делает вставку удаление и выходит нормально.
Я конечно перепишу код учитывая глюк, но всетаки интересно знать что на этот счет говорить теория?
Старый 02.06.2010, 11:46   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
а почему просто не проапдейтить?
Старый 02.06.2010, 12:00   #3
Perc is offline
Perc
194 / 57 (2) ++++
Я говорю, что вариантов переписать много. Дело не в этом.
Просто на самом деле у меня всталяется много записей в туже таблицу. Среди них может появиться та которая удовлетворит внешнему запросу. Что бы не писать всякие провеки где инсерт, а где апдейт я решил сделать более внятно на мой взгляд. Вставить все что нужно и убрать лишнее в конце.
На самом деле удаление можно и убрать, но вставленная запись всеравно попадет в выборку и вызовет зацикливание.
Старый 02.06.2010, 12:01   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
while select forUpdate markupTrans order by RecId desc
курсор у нас динамический, так что принудительная сортировка по убыванию RecId не даст попасть в него новым записям
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), S.Kuskov (3).
Старый 02.06.2010, 12:16   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Вот ещё похожая тема Как должен работать такой запрос
Старый 02.06.2010, 17:39   #6
titov is offline
titov
Две ошибки в коде1. markupTransNew.data(markupTrans); - после такой команды надо сделать markupTransNew.recid = 0; - это мелочь, но советую эту команду применять наравне с markupTransNew.clear();2. Зацикливание неизбежно. Условие выборки включает вновь создаваемые записи. Можно конечно ловить новые записи разными ухищрениями, но лучше делать по рекомендациям поставщика программы - см ниже
void copyBOM(BOMId _FromBOM, BOMId _ToBOM)
    RecordInsertList BOMList;
    BOM BOM, newBOM;
    BOMList = new RecordInsertList(tableNum(BOM));
    while select BOM    where BOM.BOMId == _FromBOM
        newBOM.data(BOM);
        newBOM.BOMId = _ToBOM;
        BOMList.add(newBOM);
    BOMList.insertDatabase();
И еще совет - если внутри цикла по курсору идет обновление, удаление, запись по той же самой таблице, что присутствет в выборке (select, query) всегда создавать массив (например приведенный класс, класс MAP, SET (аккуратно - это ссылки а не сами записи) ) и только после выхода из цикла выполнить комит в базе - просто, но надежно защитит вас в будущем от непонятных глюков. Еще на многих таблицах есть метод findRecid - это еще один вариант - идем по циклу выборки для чтения - в контейнер recid и newValue - потом во втором цикле - обновление.
Старый 02.06.2010, 18:34   #7
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
А если во время операции recId перевалит через maxInt()? Для 3.0. Это, конечно, не очень вероятно, но вполне возможно.
Да даже не обязательно во время. Если в выбору попадут и положительные и отрицательные recId, то такой селект уже не сработает в том плане, что вновь создаваемые записи будут попадать в "середину". Или я чего-то не понял?
Старый 03.06.2010, 07:58   #8
Perc is offline
Perc
194 / 57 (2) ++++
Сообщение от titov Посмотреть сообщение
    BOM BOM, newBOM;
        newBOM.data(BOM);
В данном примере всталяемые и выбираемые записи не предполагают пересечение.
RecordInsertList в моем случае не совсем подходит потому как add() тоже вставляет в базу записи. Не сразу, пачками както, но тем неменее в общем случае не подходит.
Старый 03.06.2010, 09:56   #9
CDR is offline
CDR
236 / 175 (6) ++++++
Сообщение от Perc Посмотреть сообщение
Теория на этот счет говорит, что Ваш код содержит логическую ошибку. Как вы проектировали алгоритм, когда у Вас в цикле выборки записей вставляются в таблицу новые записи, влияющие на результат выборки?
Это как если бы для цикла for(i) внутри самого цикла присваивать i новое значение, а потом удивляться и обсуждать странное поведение цикла.
Dynamics AX Experience
Последний раз редактировалось CDR; 03.06.2010 в 10:05.
Старый 03.06.2010, 14:40   #10
Perc is offline
Perc
194 / 57 (2) ++++
Сообщение от CDR Посмотреть сообщение
..Это как если бы для цикла for(i) внутри самого цикла присваивать i новое значение, а потом удивляться и обсуждать странное поведение цикла.
Ну все таки for это не совсем курсор БД. Да и for бывает разный). В свое время сталкивался с реализацией цикла (не в аксапте). Конструкция типа (i=1; i<=x; i++). В теле цикла менял x, а оказалось что сравнивалось всеравно с первоначальным значением x.
Ну в общем спасиба, понял, что никаих заклинаний для курсоров нет. будем писать правильно))
курсор
2 while select или join? _scorp_ DAX: Программирование 9 23.01.2009 16:02
Разница NotInTTS и Found Logger DAX: База знаний и проекты 6 18.09.2008 12:35
gatesasbait: Reverse keyword on Select Statements Blog bot DAX Blogs 0 08.02.2008 00:10
Fred Shen: Always use recId to know if a select statement returns a record Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 15:33.
