Старый 09.06.2010, 17:40   #1
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сравнил Ваш код с этим. Есть отличия. Попробуйте использовать такой код:
Код:
var xmlhttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
var soapXml = "<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>" +
	"<soap:Envelope xmlns:soap='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/' " +
	"xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' " +
	"xmlns:xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'>" +
	GenerateAuthenticationHeader() +
	"<soap:Body>" +
	"<Execute xmlns='http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices'>"+
	"<Request xsi:type='SetStateLeadRequest'>" +
	"<EntityId>" + leadId + "</EntityId>" +
	"<LeadState>Qualified</LeadState>" +
	"<LeadStatus>3</LeadStatus>" +
	"</Request>" +
	"</Execute>"+
	"</soap:Body>" +
	"</soap:Envelope>";
try {
	xmlhttp.open("POST", "/mscrmservices/2007/CrmService.asmx", false);
	xmlhttp.setRequestHeader("SOAPAction", "http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices/Execute");
	xmlhttp.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8");
	xmlhttp.setRequestHeader("Content-Length", soapXml.length);
	xmlhttp.send(soapXml);
	var result = xmlhttp.responseXML.xml;
	if (result.indexOf('faultcode') < 0)
		crmForm.SubmitCrmForm(1,true,true,false);
	else
		alert(result);
} catch(e) {
	alert(e.description);
За это сообщение автора поблагодарили: ZooY (1).
Ошибка авторизации при выполнении запроса Dark_Angel Dynamics CRM: Разработка 0 03.09.2009 17:23
Закешированная ошибка доработок (ISV) после выполнения импорта организации. Alberto Farinacci Dynamics CRM: Администрирование 4 06.07.2009 16:12
Ошибка при записи продукта e.pasechny Dynamics CRM: Администрирование 2 03.03.2008 18:12
Ошибка в отчете "Каналы продаж" после изменения процесса продаж Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Разработка 2 25.09.2007 09:59
Ошибка при установке MS CRM Outlook клиента flay Dynamics CRM: Администрирование 0 29.06.2006 10:16
Часовой пояс GMT +3, время: 16:19.
