Старый 15.06.2010, 15:30   #1
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
Групповая обработка закупок на покупку (AX 2009)
AX 2009, sp1, HR 4.
Выделяю 2 закупки, жму разноска/накладная. В появившемся окне "Разноска накладной" в табличной части появляется 3 записи, причем первая закупка дублируется 2 раза.
В данных о компании "функциональность для страны/региона" стоит "Россия"
Если оставляю это поле пустым - то все нормально 2 закупки - 2 записи.
Метод \Classes\PurchFormLetter_Invoice\chooseLinesPackingSlip
Видно сильно изменен в HR 4, это фикс такой кривой или его так криво поставили?
Старый 15.06.2010, 16:08   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
HR = Hotfix Rollup?
Ivanhoe as is..
Старый 15.06.2010, 16:43   #3
propeller
359 / 29 (1) +++
HR = Hotfix Rollup?
Да, он.
Старый 15.06.2010, 17:50   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
А какие статусы у закупок / строк закупок? Параметр "Количество" в форме разноски какой? Пока наблюдаю две строки по двум закупкам, т.е. ошибки не видно.
Может, вид деятельности разный в строках первой закупки?
Ivanhoe as is..
Старый 15.06.2010, 18:09   #5
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Например, может разбить строки по адресам доставки. Галка в параметрах.
Но вообще, это вы делаете групповую обработку, которая всё равно является псевдоручной. Есть ещё суммарная обработка. Которая суммирует строки.
Старый 15.06.2010, 21:32   #6
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
В методе \Classes\PurchFormLetter_Invoice\chooseLinesPackingSlip, строка 152 (в стд. RU4) добавьте if перед createParmTable(linesCreated); :
        void chooseLinesPackingSlipChooseLine()
        if (chooseLines.changed(tablenum(PurchTable)))
            if (currentPurchTable.RecId)
                // <GEEU>
                if (features == CRSEFeatures_W::RU)
                    if (map.elements() > 0)
                        currentTableRef = getCurrentTableRef_RU();
                        linesCreated = this.createParmLineAndSubLines(prevPurchLine, map.pack(), currentTableRef) || linesCreated;
                        map = new Map(typeId2Type(typeid(recId)),Types::Record);
                    if (! emptyHeaders)
You should use Bing before asking dumb questions.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2), propeller (1).
Старый 16.06.2010, 10:29   #7
propeller
359 / 29 (1) +++
Сообщение от Jabberwocky Посмотреть сообщение
Спасибо Вам большое, то есть все таки хотфикс кривой..
mbsturk: Ax 2009 Rollup 4 Version Checker Blog bot DAX Blogs 0 29.04.2010 17:05
Часовой пояс GMT +3, время: 17:22.
