Старый 16.06.2010, 21:21   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Нигде в SDK не встречал такой конструкции, если честно. Обычно используется что-то вроде:
service.Credentials = System.Net.CredentialCache.DefaultCredentials;
Ну или я не понял сути вопроса. При ее использовании у меня не возникало проблем со взаимодействием как с SDK так и не SDK сервисами CRM.
По сути конструкции эквивалентны.
Сообщение от ZooY Посмотреть сообщение
Есть кастомное приложение на Windows Forms. Оно вызывает кастомный web-сервис, который, используя библиотеки CRM SDK что-то пишет в CRM.
И сервер CRM, и клиент, на котором установлено кастомное приложение находятся в домене. То-есть пользователь с клиентского компа свободно заходит в CRM без ввода логина/пароля.
В программе при вызове сервиса прописана строка
service.UseDafaultCredentials = true;
Но почему-то вываливается ошибка 401, типа не авторизован. Я проверил, дело даже не доходит до CRM-сервиса, а посылает мой кастомный сервис. Закрадывается подозрение, что в Windows Forms приложениях все не так хорошо, как в обычных ASP.NET.
И собственно вопрос - что делать чтобы передать credentials клиента веб-сервису?
Код приложения можете показать? Именно часть, где выполняется работа с вебсервисом?
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Thoughts on Forms Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 26.08.2008 00:11
Часовой пояс GMT +3, время: 17:48.
