Старый 30.06.2010, 18:22   #7
AlexArh is offline
AlexArh
Thumbs up
EfimV
Естественно я пытаюсь обновить и приложение и данные.
Есть экземпляр DAx 4.0 SP2 FP1 (один из нескольких, установленных на сервере). AOS этого экземпляра остановлен.
Далее по инструкции:
1. Установка разрешений для пользователей - сделано.
2. Резервное копирование данных - сделано
3. Очистка данных в DAx 4 - сделано
4. Копирование существующих файлов приложения - файлы из слоев выше DIS скопированы в \Microsoft Dynamics AX\50\Application\Appl\DAx2009 (я так понимаю, что это каталог, в котрый будет устанавливаться DAx2009?). В подкаталог Old скопированы все слои.
5. Запускаю setup.exe из дистрибутива DAx 2009. Проходим лицензионное соглашение, выбираем вариант установки "Установка для разработчика". И на следующем шаге получаем:
Или это и есть "Откроется страница Обнаруженные предыдущие версии." из описания и так и должно быть?
ax2009, ax4.0, миграция данных, перенос данных
mbsturk: Ax 2009 Rollup 4 Version Checker Blog bot DAX Blogs 0 29.04.2010 17:05
Часовой пояс GMT +3, время: 12:16.
