Старый 05.07.2010, 13:44   #6
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,348 / 3564 (125) ++++++++++
Сообщение от mdemon Посмотреть сообщение
Axapta 4.0
Да тут речь не идет конкретно о RLS группе, создавая любую группу со всеми неактивными ключами, в ней будут экраны и кнопки с FC внутри (eg. AR>Customers>Functions).
Взял создал пустую группу. В ней ничего нет. Смотрю в режиме просмотра по ключам - все выключено - на форме Клиенты (Расчеты с клиентами\Ежедневно\Клиенты или AR\Daily\Customers) стоит "кирпич"
В режиме Главное меню тоже самое.
Ставлю доступ View на форму Клиенты (Customers). Появилось поддерево. В нем появилась папка Функции (Functions). В ней есть пункты меню такие как "Изменение открытых операций" (пункт меню CustOpenTransReverse). Все они у меня запрещенные "кирпичом".
Какие я действия пропустил в своем тестовом сценарии?
ax4.0, rls, как правильно, права доступа, права доступа на уровне записей (rls)
Inside Dynamics AX 4.0: Security Coding Blog bot DAX Blogs 0 31.10.2007 23:40
Inside Dynamics AX 4.0: The Security Framework Blog bot DAX Blogs 0 31.10.2007 11:40
Inside Dynamics AX 4.0: Security Blog bot DAX Blogs 0 29.10.2007 10:50
Часовой пояс GMT +3, время: 05:07.
