Старый 16.07.2010, 13:04   #6
Сообщение от Roman N. Krivov Посмотреть сообщение
Плохо когда не пытаются разобраться.
угу. не бывает плохих вопросов, бывают плохие ответы
И чтобы не делать каждый раз CustTable::Find() нужно при'join'ить CustTable
А это то зачем?
но если уж так хочется при'join'ить, то (см. ниже)
Я "накидал" запрос в AOT'е и в результате получил:
SELECT * FROM SalesTable WHERE ((SalesStatus = Открыто))
В общем, не понимает он два join к одному datasource, как бы вы не старались
а у меня получается. нисколько не старался.
join, query, как правильно
Простой QueryRun не работает miklenew DAX: Программирование 13 20.01.2009 14:17
OZKA's DAX Journal: Join между временной и постоянной таблицей через QueryRun. Blog bot DAX Blogs 12 14.01.2009 17:34
Воскрешение мумии ... или давно забытая история про два Outer Join Saber DAX: Программирование 3 28.11.2007 17:12
Глюки в Query с разными типами Join (в т.ч. NonExistsJoin) к одной таблице gl00mie DAX: Программирование 10 14.02.2007 13:22
Часовой пояс GMT +3, время: 10:57.
