Старый 22.07.2010, 11:44   #9
oleg_e is offline
oleg_e
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
Если ручками Ваш куб переименовать в "General Ledger Cube" ?
Забавно русское название.
Рекомендую так же проверить куб с помощью Default Cube Advisor Tool
К сожалению, это не единственная проблема с названием этого куба.
Прийдется переименовывать наверное,все кубы. Да и измерения с названием Company нет в базе. Хотелось понять причину возникновения проблемы
Есть ли Default Cube Advisor Tool в общем доступе (не на Customer , PatnerSource)?
ax2009, olap, reporting services, кубы, процессинг, ролевой центр
Метод "SendMail" в COM-объекте класса "Dundas.mailer" возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: The RCPT command failed. The specified account does not exist. Андрей К. DAX: Программирование 3 10.07.2009 16:08
Ошибки при разноске в ГК Андрей К. DAX: Программирование 16 17.04.2007 12:44
Ошибки (?) в акте списания Ivanhoe DAX: Функционал 0 01.02.2007 13:32
Планирование загрузки нескольких рабочих центров в первичных - вторичных операциях SandP DAX: Функционал 2 08.08.2004 16:41
Ошибки при экспорте в Excel Владимир Максимов DAX: Программирование 9 06.08.2004 10:12
Часовой пояс GMT +3, время: 18:02.
