Старый 27.07.2010, 08:07   #1
Андрей К. is offline
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
TreeNode кнопки на форме -> ClassId класса кнопки
Здравствуйте. Никак не могу отковырять способ определения ClassId контрола (MenuItemButton), если имею его TreeNode. Где копать?
Последний раз редактировалось Андрей К.; 27.07.2010 в 08:49.
Старый 27.07.2010, 08:55   #2
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
А вообще цель такая: нужно найти на форме кнопки, в которых используются какие-либо из MenuItem и достать эти самые MenuItem (название+тип, treeNode или курсор UtilElements). Контролы то я перебираю, но выяснить, что за тип контрола по найденной ветке TreeNode не могу.
Последний раз редактировалось Андрей К.; 27.07.2010 в 08:57.
Старый 27.07.2010, 09:26   #3
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
Не уверен что это вам поможет, но все же.
Посмотрите метод treeNode.sysNodeType() а также макроопределение в AOT TreeNodeSysNodeType, в котором предопределены значения, возвращаемые этой функцией.
А там, методом перебора, возможно получится получить искомую величину, зная наименование ветки treeNode.treeNodeName().
Сразу оговорюсь - это чисто теоретические соображения.
Старый 27.07.2010, 09:53   #4
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2476 (88) +++++++++
Надо использовать treeNodePath() - в нем указывается тип и имя узла.
Можно зайти и с другой стороны - от дизайна формы
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 27.07.2010, 10:01   #5
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
Сделал пока так: достаю свойства каждого узла формы, ищу свойство MenuItemName и MenuItemType. если они есть, значит контрол является MenuItemButton и я достаю значения этих свойств с последующим точным поиском MenuItem по UtilElements...
treenode, контрол
Перечень пунктов меню и их свойств Sequel DAX: Программирование 5 09.08.2012 13:39
Неактивные кнопки на форме mdconsult DAX: Функционал 0 23.10.2008 11:52
Горячая клавиша(и) для нажатия кнопки на Форме ЖЖЖеня DAX: Функционал 11 17.10.2008 16:14
как в табличном методе "узнать" о нажатии определенной кнопки на форме Zeppelin DAX: Программирование 12 08.11.2007 20:47
Обработка кнопки из класса Vitaly_K DAX: Программирование 6 14.08.2006 11:08
Часовой пояс GMT +3, время: 22:00.
