Старый 08.11.2007, 16:45   #1
Zeppelin is offline
Zeppelin
как в табличном методе "узнать" о нажатии определенной кнопки на форме
Добрый день!
В форме LedgerJournalTransRCash имеется кнопка MenuItemButton:RCashTransCancel (одобрение документов - сброс статуса )
Нужно, чтобы при нажатии этой кнопки изменялась логика метода update таблицы LedgerJournalTrans.
Собственно - как таблица (метод) может узнать о нажатии данной кнопки.....?
Что то типа: при нажатии кнопки вызвать некий метод некого класса - передать туда булевское значение, чтобы переменная класса "запоминала" это значение, далее при работе табличного update() в зависимости от значения этой переменной менять (не менять) логику....
Но, как это сделать - я не очень представляю
Подскажите пожалуйста, как такое реализовать ?
Спасибо
Почему на форме "Пользовательские настройки", когда я перехожу в нее из формы, отсутствует закладка "Запрос"? Hans DAX: Администрирование 0 05.07.2007 13:52
Фильтрация в форме "В наличии" по агрегатному полю "Физ. наличие" miaa DAX: Программирование 13 29.08.2006 23:45
поле "Документы к обновлению" в форме "Обработка закупки" sev DAX: Функционал 3 08.12.2005 17:21
Кнопки "Строки" в "Общем журнале" ands DAX: Администрирование 2 03.02.2005 12:34
Как сбросить флаг "Используется" в форме "Складской журнал" ATimTim DAX: Функционал 1 24.06.2004 19:19
Часовой пояс GMT +3, время: 05:14.
