#7 |
Чайный пьяница
Сообщение от focus
Выудил ошибку.
X++: Workflow paused due to error: Unhandled Exception: System.Web.Services.Protocols.SoapException: Server was unable to process request. Detail: <detail><error> <code>0x80044191</code> <description>Assembly content(CounterPlugin, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0bbf025cfea4e824) does not match the expected assembly identity (CounterPlugin, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=20ee24e6e6f2faf4).</description> <type>Platform</type> </error></detail> at System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.ReadResponse(SoapClientMessage message, WebResponse response, Stream responseStream, Boolean asyncCall) at System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke(String methodName, Object[] parameters) at Microsoft.Crm.SdkTypeProxy.CrmService.Create(BusinessEntity entity) at Microsoft.Crm.Asynchronous.SdkTypeProxyCrmServiceWrapper.Create(BusinessEntity entity) at Microsoft.Crm.Workflow.Services.CreateActivityService.Execute(ActivityExecutionContext executionContext, CreateActivity createActivity) at Microsoft.Crm.Workflow.Activities.CreateActivity.Execute(ActivityExecutionContext executionContext) at System.Workflow.ComponentModel.ActivityExecutor`1.Execute(T activity, ActivityExecutionContext executionContext) at System.Workflow.ComponentModel.ActivityExecutor`1.Execute(Activity activity, ActivityExecutionContext executionContext) at System.Workflow.ComponentModel.ActivityExecutorOperation.Run(IWorkflowCoreRuntime workflowCoreRuntime) at System.Workflow.Runtime.Scheduler.Run() Можно ли этот момент отследить каким-нибудь образом ?
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
