Старый 04.08.2010, 20:24   #1
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
SQL Server - создание таблицы в БД Аксапты
Вопрос такой: чем чревато создание и использование таблицы в SQL сервере в базе данных Аксапты? Ну то есть, в самой Аксапте таблицу не видно, она только находится в той же БД.
Синхронизация в AX таблицу, вроде, не трогает. Существуют ли какие-то риски, что AX что-то не понравится и она дропнет "лишний" объект в базе?
Старый 04.08.2010, 22:10   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 858 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
для ax3 никаких рисков.. недавно обнаружил таблицу, которую делали несколько лет назад для заведения начальных данных.
для ax2009, думаю, ничего принципиально не менялось.
За это сообщение автора поблагодарили: Hyper (1).
Старый 04.08.2010, 23:48   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,326 / 3556 (125) ++++++++++
Сообщение от Hyper Посмотреть сообщение
"Для того чтобы продать что-то ненужное - надо купить что-то ненужное" (с) Простоквашино.
Если АХ не знает про таблицу - то она ее и не дропнет. А узнать про нее она сможет только в том случае, если запись о ней будет в таблице SQLDictionary (за исключением таблицы SqlSystemVariables - о ней система знает всегда). А запись там появится только в том случае - если табличка будет в АОТ. Так что рисков никаких
Старый 05.08.2010, 00:47   #4
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Как уже сказали, рисков нет. У нас на одном проекте на таких таблицах и вьюхах даже некий функционал построен.
Старый 05.08.2010, 11:45   #5
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
Thumbs up
Всем спасибо за ответы! Очень рад, что они не противоречат друг другу.
Старый 05.08.2010, 13:08   #6
EfimV is offline
EfimV
Неприятность возникнет, если вдруг потом захотите в Аксапте создать таблицу с тем же названием, что и "свободная" таблица. Аксапта завалится при синхронизации. И если сразу не вспомнить про "ту самую" таблицу, то можно промучиться.
Старый 05.08.2010, 18:11   #7
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
Сообщение от EfimV Посмотреть сообщение
Да, верное замечание. В нашем случае клиент сам решил создать какую-то таблицу для своих целей. Неприятностей возникнуть не должно, так как мы новые таблицы в AX всегда создаем с префиксом.
Старый 06.08.2010, 19:40   #8
oip is offline
oip
Axapta
Еще, в принципе, надо не забыть, что при обновлении БД при переходе на 2009 есть нюанс с такими таблицами. Впрочем, в документации по обновлению все написано подробно.
Таблицы не на основе AOT Средство подготовки к обновлению БД Microsoft Dynamics AX предназначено для работы только с таблицами на основе AOT, входящими в комплект поставки системы Microsoft Dynamics AX 3.0. Поведение данного средства при обработке таблиц, добавленных независимыми поставщиками программного обеспечения или клиентами будет непредсказуемым. Таблицы не на основе AOT необходимо обрабатывать в соответствии со следующей последовательностью шагов.
sql server, таблица
axperf: Important SQL Server Change! - Parameter Sniffing and Query Plan Caching Blog bot DAX Blogs 3 24.05.2010 02:53
AX 2009 Technical Journal: DAS or SAN for SQL Server part II Blog bot DAX Blogs 0 16.12.2009 12:05
chrisfie: Project Server 2007 TechNet Webcasts recordings and decks Blog bot DAX Blogs 0 21.07.2009 10:05
Dynamics AX: What version of SQL Server for a new install? Blog bot DAX Blogs 1 20.07.2007 10:25
Dynamics AX: SQL Server, Heart of Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2007 18:00
Часовой пояс GMT +3, время: 19:23.
