Старый 17.08.2010, 11:56   #1
npokypatop is offline
npokypatop
60 / 14 (1) ++
Контроль версий DAx 2009 - экспорт по версиям
Коллеги, всем доброго,
никто случайно не делал доработку, чтобы при экспорте объекта можно было выгружать не объект на всех слоях, не целый слой, а только одну из версий объекта?
Если кто-то пробовал, но не получилось - в чем была трабла?..
Заранее спасибо.
Все может быть и быть все может, все может быть или не быть,
но быть того никак не может, чего совсем не может быть.
Старый 17.08.2010, 12:17   #2
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Сообщение от npokypatop Посмотреть сообщение
Заранее спасибо.
Уточните пожалуйста, что означает "одна из версий объекта"? Выгрузка только определенного слоя?
AXIOMA
Старый 17.08.2010, 12:22   #3
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Могу ошибаться, но похоже то что вас интересует (VSS) описано здесь: Размышления на тему “Системы контроля версий в Аксапте”. ?
AXIOMA
Старый 17.08.2010, 12:26   #4
npokypatop
60 / 14 (1) ++
Немного не так.
В Акс2009 есть свой контроль версий. То есть разработал Разработчик1 - зафиксировал версию1, разработал второй - зафиксировал версию2.
Речь идет о том, чтобы при экспорте конкретного объекта (одного) указать - выгружать версию1. Сейчас возможен экспорт только последней версии, при условии, что обе они на одном слое.
Старый 17.08.2010, 12:31   #5
npokypatop
60 / 14 (1) ++
Всем спасибо мне подсказали, что можно экспортировать из Истории версий.
контроль версий
msdynamicsax: DAX 2009 and MS SQL 2008 Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2008 14:05
Контроль версий DAX 4.0 valentino DAX: Администрирование 0 31.08.2007 18:38
Как настроить контроль версий (DAx 4.0 SP1)? malex DAX: Программирование 7 09.07.2007 14:54
Часовой пояс GMT +3, время: 21:46.
