Старый 17.08.2010, 15:51   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
добро пожаловать на форум! Действительно, вы можете написать обработчик события смены состояния объекта SalesOrder (Заказ), в котором выполнять определенные операции. Как правило это операции над данными: проверки, создание дополнительных объектов, заполнение вычисляемых полей. Важно понимать, что этот код выполняется на сервере системы, поэтому доступ к сторонним веб-сервисам может быть ограничен. Так же операция выставления счета выполняется разово, и в случае проблем с интернет, или сервисом третьей стороны, плагин может отработать некорректно. В вашем случае, я думаю, лучше будет написать для этих целей отдельное веб приложение и встроить его в интерфейс CRM. Отрывать его можно как по кнопке, так и встроить его в интерфейс: через IFrame или ISV.config
Преобразование интереса и пользовательские объекты Mycroft Dynamics CRM: Разработка 2 13.04.2010 08:04
Кнопка слияние в Word на форме кастомного объекта SLK Dynamics CRM: Разработка 1 15.05.2009 17:14
Кнопка на форме tatra Dynamics CRM: Разработка 16 27.01.2009 15:30
Неактивные объекты не отображаются в связанном. IgorF Dynamics CRM: Администрирование 2 02.07.2008 16:18
Как сделать две одинаковые ссылки на одной форме? tatra Dynamics CRM: Разработка 5 21.09.2007 18:26
Часовой пояс GMT +3, время: 09:54.
