Старый 19.08.2010, 19:12   #10
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Мне лично Query больше нравится тем, что:
  • можно разбить логику построения запроса на несколько методов, а их - выборочно перекрывать в различных классах-наследниках; для while select нужно либо переписывать запрос целиком, либо в базовом классе предусматривать все возможные условия в запросе и цеплять их тем способом, который был представлен (!flag || condition), что не прибавляет коду наглядности и понятности;
  • после добавления всех нужных условий по Query легко увидеть без включения трассировки, какой же в результате запрос получился;
  • Query можно передать в другой кусок кода, который не знает, как он был сформирован, а только знает, записи из какой таблицы нужно выбирать;
  • Query можно легко переделать для рассчета каких-нить агрегатов вместо перебора записей (бывает, люди хотят видеть на форме поле с суммой по всем записям, удовлетворяющим текущему запросу, - с Query это сделать проще простого);
  • в Query не надо извращаться, если какой-то datasource нужно цеплять только по определенному условию, потому что этому datasource'у можно сказать enabled(false) - и он уже не попадет в запрос;
  • при использовании Query по умолчанию включена RLS - в случае чего, не надо потом бегать и в куче мест дописывать перед запросом salesTable.recordLevelSecurity( true ).
dynamicsaxtraining: Item setup: Inventory dimension group Blog bot DAX Blogs 1 05.10.2010 15:35
Rajdip's space: When using index (not using hint) in a select statement without 'GroupBy' or 'OrderBy' in what sequence do the records occur Blog bot DAX Blogs 0 20.04.2010 20:05
dynamicsaxtraining: Create purchase order Blog bot DAX Blogs 0 14.12.2009 14:05
dynamicsaxtraining: Setup initial data (Vendor, Warehouse, Equipment) Blog bot DAX Blogs 0 07.12.2009 19:05
Fred Shen: Always use recId to know if a select statement returns a record Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 03:07.
