Старый 17.09.2010, 16:05   #11
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,916 / 5741 (197) ++++++++++
А ничто не мешает их использовать в собственной работе. Например, для сдачи особственной же отчетности в налоговую .
Пусть у локального офиса будет своя компания, а у штаб-квартиры - своя - посмотрим как там трансляция работает .
Другое дело - что у МСа АХ не единственная система (GP, SL, NAV еще есть).
Но при желании - придумать как протестировать ту же АХ вполне возможно.
Можно. Но тогда мы протестируем бизнес-процессы только Microsoft В котором, ну например, нету серьезного производства, нету WMS, и вообще по большому счету даже и логистики серьезной нету...
SQL Server 2005, 2008: Создание недостающих индексов Poleax DAX: Прочие вопросы 6 05.06.2010 01:28
axperf: Important SQL Server Change! - Parameter Sniffing and Query Plan Caching Blog bot DAX Blogs 3 24.05.2010 02:53
Dynamics AX Sustained Engineering: SQL Server 2005 sp3 & SQL Server 2008 with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2009 06:08
Arijit Basu: Microsoft SQL Server Reporting Services Integration Blog bot DAX Blogs 0 20.07.2007 11:50
Часовой пояс GMT +3, время: 07:04.
