Старый 03.09.2003, 11:34   #1
ar_raven is offline
ar_raven
ANSI to ASCII
Как преобразовать ANSI в ASCII
и ASCII в ANSI ???
Старый 03.09.2003, 16:11   #2
Lexi is offline
Lexi
Просто!
Смотря на чем ты будешь реализовывать ?
Могу кинуть на Delphi.
p.s.
В Navi есть Dos2Win.
Старый 03.09.2003, 16:32   #3
Lexi is offline
Lexi
попробуй это.
p.s.
правда я ее не пробовал. нашел в сети.
если опишешь цель могу что нибудь другое предложить.
Тип файла: zip ansi-asciiconv.zip (4.1 Кб, 186 просмотров)
Старый 05.09.2003, 14:01   #4
ar_raven is offline
ar_raven
Написал подобие Dod2Win только для обратного действия, но в тексте из DBF-ки из 1С не распознаются заглавные буквы и пару тройку маленьких (увеличение промежутка для замены результетов не дает) ........ :-(
Старый 05.09.2003, 14:06   #5
Rungart is offline
Rungart
Может быть, стоит выложить функцию в форум? Как знать, может кто-нибудь обойдет эту проблему.
Старый 05.09.2003, 14:16   #6
ar_raven is offline
ar_raven
WinText := Selected;
DosText := '';
REPEAT
Pos := Pos + 1;
OneChar := WinText[Pos];
IF (OneChar >= 240) AND (OneChar <= 255) THEN
OneChar := OneChar - 16
ELSE
IF (OneChar >= 192) AND (OneChar <= 239) THEN
OneChar := OneChar - 64;
DosText := DosText + FORMAT(OneChar);
UNTIL Pos = STRLEN(WinText);
Selected:=DosText;
Старый 05.09.2003, 15:42   #7
Rungart is offline
Rungart
Попробуй так:
Запускаешь regedit
Находишь ветку
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Xbase
возможно,
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\3.5\Engines\Xbase
находишь параметр DataCodePage
устанавливаешь его в значение ANSI.
Должно заработать. Нашел здесь в самом конце :
http://www.userland.narod.ru/softlab1.htm
На всякий случай, сохрани реестр .
Старый 05.09.2003, 16:07   #8
ar_raven is offline
ar_raven
Большое спасибо!!!! Все работает!!!!!
Старый 29.09.2010, 11:44   #9
Beast-L is offline
Beast-L
Аватар для Beast-L
104 / 21 (1) +++
str dos2ansi(str _str)
str res;
InteropPermission interopPerm;
System.Text.Decoder dec;
System.String buff;
System.Text.Encoding Dos;
System.Text.Encoding Ansi;
System.Text.Encoding Utf;
System.Byte[] ba;
int len;
System.Char[] ca;
interopPerm = new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop);
interopPerm.assert();
Dos = System.Text.Encoding::GetEncoding(866);
Ansi = System.Text.Encoding::GetEncoding(1251);
dec = Dos.GetDecoder();
ba = Ansi.GetBytes(_str);
len = dec.GetCharCount(ba, 0, ba.get_Length());
ca = new System.Char[len]();
dec.GetChars(ba, 0, ba.get_Length(), ca, 0);
res = new System.String(ca);
CodeAccessPermission::revertAssert();
return res;
За это сообщение автора поблагодарили: jonny (3), ex3em (1), Mileyko (1).
Часовой пояс GMT +3, время: 04:23.
