Старый 28.09.2010, 14:46   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
? Lookup по полю типа Guid
Есть таблица1, там первое поле типа Guid. По этому полю кластерный индекс.
Создана форма1 по этой таблице1.
Поле на основе Guid это EDT c relations на таблицу1.
В таблице2, создано поле по EDT Guid из таблицы1.
Открываю форму2 выбираю lookup по этому полю.
При повторном выборе lookup, курсор не становится на нужную строку с известным guid.
Переход к основной таблице тоже автоматически не ставить курсор в гриде. (На форме1 в DataSource индекс проставлен по таблице1)
Почему так происходит? Почему по guid не перемещается курсор?
Это как то связано с guid? По остальным вариантам, если поле не типа guid, курсор нормально.
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights.
Последний раз редактировалось Poleax; 28.09.2010 в 14:49.
Старый 28.09.2010, 15:15   #2
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Poleax, а что значит курсор не перемещается по GUID? Можешь скрин выложить?
Старый 28.09.2010, 15:27   #3
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Маленький проект для примера Вложение 6194
Имеем Form1. Строки создаются просто Ctrl+N Guid автоматом генерится.
Получаем странный lookup. Курсор в гриде лукапа не на месте.
Form2
Проект \Projects\Shared\Project_GuidLookup состоит из:
\Data Dictionary\Tables\Table1
\Data Dictionary\Tables\Table2
\Data Dictionary\Extended Data Types\testGuid
\Forms\Form1
\Forms\Form2
\Menu Items\Display\Table1
Последний раз редактировалось Poleax; 06.12.2010 в 13:39.
Старый 28.09.2010, 16:12   #4
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Стал перекрывать лукап программно, либо я что-то не так делаю, либо в аксапте не предусмотрено перекрытие лукапа для контролов типа Guid. Открыл класс SysTableLookup, метод performFormLookup():
void performFormLookup()
    FormStringControl   callingStringControl;
    FormIntControl      callingIntControl;
    FormInt64Control    callingInt64Control;
    FormDateControl     callingDateControl;
    FormGuidControl     callingGuidControl; // добавил новый вид контрола, его почему-то не было
    if (!callingControl)
        throw(error(Error::wrongUseOfFunction(funcname())));
    switch (callingControl.handle())
        case classnum(FormStringControl):
            callingStringControl = callingControl;
            callingStringControl.performFormLookup(this.formRun());
            break;
        case classnum(FormIntControl):
            callingIntControl = callingControl;
            callingIntControl.performFormLookup(this.formRun());
            break;
        case classnum(FormInt64Control):
            callingInt64Control = callingControl;
            callingInt64Control.performFormLookup(this.formRun());
            break;
        case classnum(FormDateControl):
            callingDateControl = callingControl;
            callingDateControl.performFormLookup(this.formRun());
            break;
        // без этого изменения лукап не работает (перекрытый) -->
        case classnum(FormGuidControl):
            callingGuidControl = callingControl;
            callingGuidControl.performFormLookup(this.formRun());
            break;
        // без этого изменения лукап не работает (перекрытый) <--
Теперь не могу сообразить, как же работает стандартный лукап по EDT с типом Guid, и почему под это не приспособлен такой вариант лукапа?
Старый 28.09.2010, 16:32   #5
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Lightbulb
Судя по всему лукап по полю с типом Guid работает без позиционирования на текущем выбранном элементе. Можно выбрать другое решение, чтобы не дописывать стандартные классы - перекрыть лукап по какому-нибудь другому полю, тоже уникальному в Table1, а в методе lookup() на поле добавить только колонку с Guid. Будет полноценный выбор Guid'а:
public void lookup()
    Query                   query = new Query();
    QueryBuildDataSource    qbds;
    SysTableLookup          sysTableLookup = SysTableLookup::newParameters(tablenum(Table1), this);
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldnum(Table1, testGuid));
    qbds = query.addDataSource(tablenum(Table1));
    sysTableLookup.parmQuery(query);
    sysTableLookup.performFormLookup();
Другого решения не нашел. Если придумаете - напишите, пожалуйста
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (2).
Старый 28.09.2010, 16:35   #6
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2480 (88) +++++++++
Проблема в том, что MS SQL хранит и сортирует GUID (или UNIQUEIDENTIFIER) не в виде текста, а в виде 16-байтного числа. Причем, порядок следования экстентов не соответствует текстовому виду (последние экстент идет впереди).
По-этому, сортировка по GUID будет отличиться от текстового представления.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: kornix (1).
Старый 28.09.2010, 16:52   #7
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Сообщение от kornix Посмотреть сообщение
С переходом к основной таблице тоже типа такой баг? Как нибудь решается, без насильственного программирования?
Старый 28.09.2010, 16:53   #8
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Действительно, причем в аксапте даже селект написать для выборки guid'а нельзя. Вот оно, объяснение
За это сообщение автора поблагодарили: plumbum (1).
Старый 28.09.2010, 16:55   #9
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
Думаю лучше вообще отказаться от ключевого поля типа Guid, а использовать String с заполнением его типа
guid2str(newGuid())
Старый 28.09.2010, 16:56   #10
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Да, при переходе к основной таблице та же проблема - нет фильтрации по Guid. Единственное решение на мой взгляд - лукап по другому уникальному полю, и отображение в лукапе вашего столбца с guid'ом.
Старый 28.09.2010, 17:15   #11
AndyD is offline
AndyD
Кстати, Аксапта сама при открытии лукапа или переходе к основной таблице передает идентификатор "00000000-0000-0000-0000-000000000000", так что в любом случае не будет работать нормально.
Старый 28.09.2010, 17:21   #12
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Сообщение от tricky Посмотреть сообщение
guid2str(newGuid())
Этого бы как раз не хотелось.
Старый 28.09.2010, 17:27   #13
AndyD is offline
AndyD
Еще один момент.
По-моему, не самый лучший подход использовать GUID (и вообще любое случайно генерируемое значение) в качестве кластерного ключа.
В случае интенсивного добавления записей будет происходить перестройка страниц с уже существующими данными, что приведет к существенно большим блокировкам, чем при использовании простого возрастающего идентификатора
Старый 30.09.2010, 11:22   #14
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Post
Дописываем. Вызываем метод возвращающий guid на "родительской" форме, далей просто курсор в запросе ставим на нужную запись.:
В \Forms\Form1
//\Forms\Form1\Methods\classDeclaration
public class FormRun extends ObjectRun
    guid    _guid;
//\Forms\Form1\Methods\init
public void init()
    Object callerFromRun = element.args().caller();
    if (callerFromRun && formhasMethod(callerFromRun, identifierstr(getTestGUID)))
        _guid  = callerFromRun.getTestGUID();
    super();
//\Forms\Form1\Data Sources\Table1\Methods\executeQuery
public void executeQuery()
    Table1   _table1;
    super();
    if(_guid)
        _table1 = Table1::find(_guid);
        Table1_ds.findRecord(_table1);
\Forms\Form2
//\Forms\Form2\Methods\getTestGUID
guid getTestGUID()
    return Table2.testGUID;
Вложение 6213
Старый 30.09.2010, 12:31   #15
AndyD is offline
AndyD
У вас таблица большая?
В общем, не надо так делать - иначе получите большие тормоза в неожиданном месте
Старый 30.09.2010, 13:03   #16
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Что не надо? Какие тормоза?
Таблица не большая < 5 тысч записей
Старый 30.09.2010, 13:32   #17
AndyD is offline
AndyD
тормоза при переходе к вашей форме.
Старый 30.09.2010, 13:34   #18
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Тормозов нет и не будет. По guid есть индекс. Все нормально работает, вопрос с переходом решен, так как стандартного нет.
Старый 30.09.2010, 13:42   #19
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Не надо findRecord() использовать, если нет уверенности, что таблица будет реально маленькой При неудачном стечении обстоятельств для выполнения findRecord() клиент может засосать всю таблицу к себе в оперативку (были прецеденты).
Старый 30.09.2010, 13:44   #20
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Что рекомендуешь вместо findRecord?
ax2009, guid, lookup, relation
Можно сделать lookup по полю типа Base Enum? Hidden DAX: Программирование 25 04.10.2017 13:06
Фильтр по полю и lookup kalex_a DAX: Программирование 11 17.09.2009 13:16
Фильтр в Lookup по полю другой таблицы gefr DAX: Программирование 6 12.03.2007 13:06
multiselect при lookup-е значения типа enum nebula DAX: Программирование 4 14.12.2006 18:56
Фильтр по полю типа Enum, в котором чиловое значение? slava DAX: Программирование 1 08.05.2002 10:26
Часовой пояс GMT +3, время: 10:05.
