Старый 02.10.2010, 14:37   #7
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,348 / 3564 (125) ++++++++++
Сообщение от player Посмотреть сообщение
То есть "select TOP 1.." все равно на dbf вызовет загрузку всей таблицы?
Нет конечно.... В изначальной версии примера TOP 1 не было - поэтому на окончательную версию примера я и не взглянул. Извиняюсь.
Т.е. с TOP 1 все будет ок.
ax2009, dbf
Как проверить наличие хотя бы одной записи в подчиненной таблице. demon46 DAX: Программирование 5 07.03.2008 09:41
Поля 255 символов при экспорте в DBF Beast-L DAX: Программирование 5 25.07.2007 14:22
Denis Fedotenko: Новые поля в складских проводках Blog bot DAX: База знаний и проекты 10 24.05.2007 11:57
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля Anais DAX: Программирование 2 15.04.2004 13:00
Часовой пояс GMT +3, время: 03:33.
