#13 |
MCT
понравилась ваша формулировка "хвосты"
![]() маркировка означает, что себестоимость расхода будет равна себестоимости прихода. Т.е. маркировка по сути отменяет выбранный метод расчета себестоимости (ФИФО, средняя и т.д.) - для маркированной проводки расхода себестоимость будет равна себестоимости смаркированной приходной проводки. отмена маркировки в вашем случае приведет к тому, что при закрытии склада себестоимость будет пересчитана с учетом нужного метода расчета из группы складских моделей (ФИФО, средняя и т.д.)
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try. |
| Теги |
| ax4.0, заказ на продажу, закупка |
