Старый 20.11.2003, 16:42   #1
listener is offline
listener
? Как остановить AOS???
Подскажите как можно остановить AOS не использую оболочку Axapta Server Manager.
Т.е. командой ОС, и не останавливать при этом сервис Services the Axapta clients.
Заранее благодарен.
Старый 02.12.2003, 11:24   #2
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
А команды типа net start--net stop разве не работают?
Старый 02.12.2003, 12:11   #3
net stop гасит весь сервис со всеми включенными АОСами.
как оставновить из командной строки конкретно взятый АОС, не останавливая сервис - не известно. Скорее всего никак.
listener, вы уже не в первый раз об этом спрашиваете
Старый 02.12.2003, 12:37   #4
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Может, его просто из сети выключить?
Старый 25.12.2003, 08:37   #5
YellowSubmarine is offline
YellowSubmarine
Как остановить
Шаг 1. В Axapta Server Manadger на жать Setting, перейти на закладку Server, активизировать "shut down after being idle" и ввести значение в секундах. Это значить что AOS будет останавливаться через заданное время, после того как отвалиться последний пользователь.
Шаг 2. Поставить запуск AOS OnDemaind.
Шаг 3. Для каждого пользователя установить время автоматического выхода из системы (Сервис-Параметры. Поле Автоматический выход из системы).
Если пользователи работают только днем, то все прекрасно срабатывает. Если работа круглосуточная, на мой взгляд стоит написать периодическую процедуру, запускаемую в пакетном режиме, которая в заданное время будет отключать всех активных пользователей, и поставить на Шаге 1 время в несколько секунд, чтобы пользователи обратно не успели забежать
Конечно предлагаемое решение не идально, но у меня оно работает.
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
axaptapedia: Control AOS from command line Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2007 14:50
Как остановить AOS??? listener DAX: Администрирование 4 21.11.2003 20:28
Можно ли остановить AOS-сервер без остановки самого Сервиса? SergAY DAX: Администрирование 2 15.01.2003 10:44
Часовой пояс GMT +3, время: 01:11.
