Старый 14.10.2010, 10:51   #9
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
кстати еще одно интересное наблюдение
- При програмной передаче параметра, возникает необходимость как его использовать. так вот это можно делать не по прямому соответствию а по вхождение в некую коллекцию значений.
                          (SELECT     ACTNUM
                            FROM          RPAYCIVILCONTRACTACT AS act
                            WHERE      (RECID =@RecID)) AS ActNum,
так не получится, а вот так пройдет
                          (SELECT     ACTNUM
                            WHERE      (RECID IN (@RecID))) AS ActNum,
в конексте передачи строки параметров, строку можно разбить на параметры. Соответственно можно пойти еще дальше
Axapta book for developer
За это сообщение автора поблагодарили: kornix (2).
parameters passing, reporting services, ssrs
Часовой пояс GMT +3, время: 02:05.
