Старый 18.10.2010, 18:13   #4
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
    System.Data.SqlClient.SqlConnection     sqlConnection;
Поигрался с этой штукой и появились у меня два вопроса:
1. После нескольких коннектов к базе с помощью System.Data.SqlClient.SqlConnection зашёл в SQL Management Studio в Activity Monitor и обнаружил несколько висящих процессов от приложения .NET SqlClient Data Provider. Они потом сами удаляются или их надо как-то явно финализировать в программном коде ?
2. Можно ли как-то вытащить данные из полей с типом Container ? Чтобы можно было выбирать данные из другой копии аксаптовской базы. В самой базе такие поля имеют тип Image. Не получилось у меня привести то что возвращает SQLDataReader для таких полей к типу Container .
Дмитрий
connection string, odbc, sql server, подключение
Dynamics AX Sustained Engineering: SQL Server 2005 sp3 & SQL Server 2008 with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2009 06:08
Dynamics AX: Looking into SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 16.01.2009 05:06
Dynamics AX: Dynamics AX 2009 & SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 10.06.2008 21:08
Dynamics AX: SQL Server, Heart of Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2007 18:00
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 16:49.
