Старый 28.01.2010, 11:04   #1
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
! Программно получить обороты по счету
Ax 4.0
Подскажите, где можно посмотреть, или что можно использовать для того чтобы программно получить обороты по счету (проводки ГК) с параметрами : счет, корр. счет, период, д/к.
Смотрю LedgerBalance, вроде подходящего ничего не нашел.
Старый 28.01.2010, 11:42   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,348 / 3564 (125) ++++++++++
    LedgerTrans ledgerTransDebit, ledgerTransCredit;
    while select AccountNum, AmountCur, TransDate from ledgerTransDebit
        where ledgerTransDebit.Crediting == NoYes::No
        join AccountNum, AmountCur, TransDate from ledgerTransCredit
        where ledgerTransCredit.BondBatch_RU      == ledgerTransDebit.BondBatch_RU      &&
              ledgerTransCredit.BondBatchTrans_RU == ledgerTransDebit.BondBatchTrans_RU &&
              ledgerTransCredit.Crediting         == NoYes::Yes
За это сообщение автора поблагодарили: propeller (1), Mileyko (1), Kabardian (3), Prophetic (1).
Старый 29.01.2010, 09:37   #3
Roman777 is offline
Roman777
Аватар для Roman777
320 / 64 (3) ++++
Не забудьте еще:
ledgerTransCredit.RecId != ledgerTransDebit.RecId
Старый 29.01.2010, 09:45   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от Roman777 Посмотреть сообщение
Не забудьте еще:
А зачем? Условия по creditng не достаточно?
Старый 29.01.2010, 10:43   #5
sukhanchik
Условия по полю Crediting вполне достаточно. Проверку на неравество по RecId делать не только не нужно но и в определенной степени вредно, т.к. БД может выбрать "не тот" индекс
За это сообщение автора поблагодарили: propeller (1).
Старый 16.07.2010, 10:28   #6
propeller
359 / 29 (1) +++
Все бы хорошо но смотрю LedgerTrans и есть несколько строк с пустыми BONDBATCH_RU, BONDBATCHTRANS_RU. Проводки созданы журналом, непонятно почему эти поля не заполнены.
Соответственно при Join по этим счетам показывает неверные обороты.
С чем связано отсутствие значений в этих полях? может их проставить джобом, чтобы запрос работал корректно?
Старый 16.07.2010, 10:47   #7
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Нужно вручную проставить корреспонденцию. Нет под рукой "четверки", а в 2009 это делается в форме ГК - Периодические операции - Ручная корреспондентская.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 16.07.2010, 11:00   #8
propeller
359 / 29 (1) +++
У меня 2009. Нашел такую операцию. Если жму "автоматически" - одна проводка по кредиту остается Получается она останется с пустыми BOND... ?
Миниатюры
Старый 16.07.2010, 12:02   #9
sukhanchik
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
Если верить скриншоту - то остается 2 (а не одна) проводки, которые просто будут в столбце Кредит.
А вот чтобы их связать - нужно в обоих записях LedgerTrans поле Corrected установить в одинаковое значение (т.е. либо везде да, либо везде Нет), а поле Crediting - в разные (в одной записи Да, в другой - Нет).
После этого в форме Ручная корреспонденция эти 2 проводки появятся в разных столбцах и их можно будет честно откорреспондировать (=заполнить поля Bond*)
Старый 02.11.2010, 17:13   #10
propeller
359 / 29 (1) +++
Спасибо. Но непонятно, как так получилось. Перешел в журнал - обычный журнал по кассе - 2 строки. Счет и корр.счет заполнен. В одной строке сумма с "минусом". Почему AX не откорреспондировала проводки в момент разноски журнала?
Старый 02.11.2010, 17:40   #11
sukhanchik
Точно не скажу - нужно отловить четкую ошибку и залезть вглубь - чтобы понять (у меня руки не дошли так сделать). Но скорее всего - где-то система путается между Corrected и Crediting. В Cust/Vend Trans там же дебет/кредит определяется исключительно по знаку. Видимо и здесь "затесалось" что-то подобное
Старый 02.11.2010, 21:47   #12
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
627 / 460 (17) +++++++
Нужно еще по ваучеру джойнить, одной корреспонденции мало.
Тогда и пустые корр. внутри одного ваучера сджойнятся правильно (по Д и К разложатся)
Старый 02.11.2010, 22:44   #13
Artoodeetoo is offline
Artoodeetoo
Аватар для Artoodeetoo
22 / 10 (1) +
Бывает такое. Очень похоже на баг в работе корреспонденции.
Иногда журналы ГК начинают путать проводки сторно с обычными, хотя на первый взгляд все очень корректно в журнале.
И получается, что у проводок которые подразумевались как прямые - стоит признак Коррекция. А у той что должна быть с коррекцией этот признак пустой.
В чем баг и как исправить - так и не разобрался.
Старый 09.06.2011, 14:13   #14
Aleks_K is offline
Aleks_K
Сотрудник Innoware
48 / 13 (1) ++
Поднял старую тему по аналогичной проблеме - Ручная корреспонденция проводок
Если у кого есть что подсказать - милости прошу
З.Ы. Чем может быть чревато сопоставление проводки с признаком "Сторно" и без признака?
Обороты и остатки номенклатуры по счетам pyramid DAX: Программирование 47 08.12.2008 19:20
Получить программно пароль пользователя polygris DAX: Программирование 1 07.04.2006 18:34
Отчет типа "ОСВ по счету в разрезе аналитики" kosenkov DAX: Функционал 13 02.03.2006 16:57
Остаток по счету не соответствует выписке по счету ATimTim DAX: Функционал 10 24.06.2005 14:27
как программно получить путь к папке клиента с navision tnv DAX: Программирование 4 12.05.2004 14:03
Часовой пояс GMT +3, время: 09:08.
