#11 |
Сообщение от AndyD
У меня нет 4-ки, пишу на основе 2009-й, но так как в обоих используется CDO.Message, то должно быть похоже
Можно попробовать два варианта Первый можно использовать при отсылке сообщения с вложением, но без текстового или html-ного содержания Добавить в класс SysMailer метод Com() X++: Com Com()
return _com;
}X++: Com com;
mailer.tos().appendAddress("aaa@mail.ru");
com = mailer.Com();
com = com.bodyPart();
com.ContentTransferEncoding("base64");Второй - если необходимо отправлять письма с текстом и с вложениями В метод Add() класса SysMailerAttachments внести изменения X++: void add(str _url) { InteropPermission permission = new InteropPermission(InteropKind::ComInterop); Com com; ; permission.assert(); //BP Deviation Documented com =_email.addAttachment(_url); com.ContentTransferEncoding("base64"); } X++: mailer.htmlBody("<b>Накладная</b>");Жаль, что кроме репутации, на форуме нельзя передать бутылочку холодного пива! :-) В принципе отправляет вложение с текстом и без модификации класса SysMailerAttachments. При этом вставлял текст mailer.body("bodyTest"); и так mailer.htmlBody("<b>Накладная</b>"); В обоих случаях все Ок. Или в первом варианте могут быть проблемы? |
