#4 |
Сообщение от samolalex
![]() Это просьба пользователей. Да, число столбцов и строк будет постоянным.
В таблице отображаются данные двумерного массива, выбрал этот контрол из-за возможности указания подписей (label'ов) как строк, так и столбцов. Конечно, если бы у ListControl'a была бы такая же возможность (label'ы строк), то предпочел бы его. P.S. Для ознакомления с возможностями этого подхода нарисуйте Spreadsheet на листе Excel (http://www.axforum.info/forums/blog.php?b=48), а потом выполните такой код VBA (взят из оригинального хелпа с небольшой добавкой от меня): Код: Sub Create_Datasheet() Dim hdrColHeadings Dim hdrRowHeadings Dim wndActive Dim Spreadsheet1 As OWC10.Spreadsheet Set Spreadsheet1 = ActiveSheet.OLEObjects(1).Object Set wndActive = Spreadsheet1.ActiveWindow ' Hide various UI elements. wndActive.DisplayWorkbookTabs = False Spreadsheet1.DisplayToolbar = False ' Display the title bar and set it's caption. Spreadsheet1.DisplayTitleBar = True Spreadsheet1.TitleBar.Caption = "Revenue Worksheet" ' Resize the spreadsheet component. Spreadsheet1.AutoFit = True ' Limit the viewable range of the active sheet. wndActive.ViewableRange = "A1:D5" ' Set a variable to the column headings in the active window. Set hdrColHeadings = wndActive.ColumnHeadings ' Set a variable to the row headings in the active window. Set hdrRowHeadings = wndActive.RowHeadings ' Set the headings of columns A through D. hdrColHeadings(1).Caption = "Qtr 1" hdrColHeadings(2).Caption = "Qtr 2" hdrColHeadings(3).Caption = "Qtr 3" hdrColHeadings(4).Caption = "Qtr 4" ' Set the headings of rows 1 though 5. hdrRowHeadings(1).Caption = "1996" hdrRowHeadings(2).Caption = "1997" hdrRowHeadings(3).Caption = "1998" hdrRowHeadings(4).Caption = "1999" hdrRowHeadings(5).Caption = "2000" End Sub Последний раз редактировалось Gustav; 23.11.2010 в 11:50. |
За это сообщение автора поблагодарили: samolalex (1), sashanka (1). |
Тема | Ответов | |||
Как убрать role center с клиента аксапты | 6 | |||
Заморочка с FormTableControl | 4 | |||
Как убрать из ОС капвложение | 7 | |||
Основы работы с FormTableControl | 12 | |||
Гибрид FormTableControl и FormDataSource | 27 |
