Старый 28.11.2010, 00:47   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
если "запомнить" например дату(время) изменения какой-нибудь записи, затем пойти к себе в настройки и изменить часовой пояс - то повторное обращение к дате изменения - покажет сдвиг на то кол-во часов, на которое отличается новый часовой пояс от старого. Мне кажется - что одного этого использования уже достаточно.
Дата/время изменения какой-нить записи - это дата/время по Гринвичу, смещенная на нужное число минут в соответствии с настроенным для пользователя часовым поясом. К примеру, винды хранят для файлов т.н. системное время - по Гринвичу, а для пользователя показывают т.н. файловое время (если пользоваться терминологией функций Win32 API). Если пользователь пойдет и поменяет настройку своего часового пояса, то в следующий раз он в виде т.н. файлового времени увидит системное, "сдвинутое" в соответствии с новыми настройками. Тут важны лишь значения системного времени, зафиксированного для какого-то события, и текущей настройки часового пояса, в соответствии с которой надо "сдвинуть" зафиксированное значение при отображении. Зачем в этой ситуации сохранять настройку часового пояса, в котором было зафиксировано исходное событие?
PS. Как раз для даты/времени создания/изменения записей Аксапта настройку часового пояса и не сохраняет.
Старый 28.11.2010, 10:55   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
По ходу дела - АХ теперь также делает. Только без учета часового пояса пользователя.
А ... понял. Я, находясь в Москве (у меня в настройках часового пояса стоит Москва) - изменил запись в 14:34. Система зафиксировала - 14:34.
Другой человек, находясь в Уфе (мск+2 часа) (точнее у него в настройках часового пояса стоит Уфа) видит - что я изменил запись в 16:34. Это достигается тем, что к времени, которое хранится в БД по Гринвичу прибавляется часовой пояс пользователя.
И теперь вопрос - зачем хранить информацию, что запись была сделана пользователем с часовым поясом Москва?
Ответ (исключительно мое мнение без какого либо документального подтверждения). Если строить запросы к БД "снаружи" (Reporting Services, OLAP) - то без информации о часовом поясе нельзя будет четко понять - а сколько же было времени (там же нет текущего пользователя АХ). Тот же бизнес-коннектор (если использовать его) - заходит всегда в АХ под одним и тем же пользователем. А на портал, который заходит в АХ через бизнес-коннектор заходить могут люди из разных часовых поясов.
Пример. Я (Москва) изменил запись в 14:34. Уфимец - в 16:38. Сохранится время - 11:34 и 11:38. При построении отчета в Reporting Services - отчет будет собираться на сервере (который находится например, в Ташкенте +4 часа). А на отчет будут смотреть несколько пользователей из разных часовых поясов и все увидят ташкентское время (или время по Гринвичу, неприведенное к их поясу), что неправильно.
Кстати - надо будет посмотреть как это все будет работать.
Ну вот это видимо сделано так, потому что наверное не предполагается делать запросы по этим полям извне.
Последний раз редактировалось sukhanchik; 28.11.2010 в 11:02.
Старый 28.11.2010, 19:58   #3
gl00mie is offline
gl00mie
А зачем нужно понимать, сколько показывали часы по местному времени, глядя в отчеты? Кроме того, за OLAP не скажу, а для SSRS как раз-таки сделаны завязки на "текущего пользователя AX", см., например, Интеграция с Reporting Services в 4.0, ужасы SysSRSTablePermissions. С точки зрения отчетности стоит учесть также тот факт, что полностью доверять информации о той временной зоне, в которой якобы работает пользователь, вводящий данные, нельзя, потому что он может произвольно менять соответствующую настройку.
Для того, чтобы определить, в какой часовой пояс конвертировать те или иные значения даты/времени для отображения в текущей сессии, не обязательно уметь сопоставлять пользователя, который зашел на портал, и пользователя в Аксапте с его настройкой временной зоны по умолчанию. К примеру, движок этого форума вполне справляется с этой задачей и даже автоматически меняет настройки в профиле в зависимости от того, какая при заходе на форум настроена временная зона (как минимум это верно для перехода на летнее/зимнее время).
И как же в описанном сценарии информация о том, в каком часовом поясе какая проводка введена, поможет пользователям из разных часовых поясов, которые будут смотреть отчет?
Я лично чем больше думаю об этом, тем больше прихожу к выводу, что дополнительное поле введено только для возможности обновлять настройки перехода на летнее/зимнее время для временных зон после того, как в этих временных зонах были введены те или иные данные.Т.е. допустим, работаем мы в транснациональной компании, и данные у нас вводятся пользователями со всего света. И тут мы узнаем, что в Индии со следующего года тоже решили переходить на зимнее время, а у нас как раз сводное планирование отдано на аутсорсинг в Бангалор и местными сотрудниками уже составлены планы на ближайшие три года. Тогда мы загружаем изменения настроек для соответствующей временной зоны и запускаем какой-нить "Инструмент исправления часового пояса", который перебивает нам уже введенные данные, ссылающиеся на определенный часовой пояс, в соответствии с новыми настройками перехода на летнее/зимнее время для этого пояса.
Во всяком случае, меня на такие мысли наталкивает то, что соответствующие системные поля в стандартном приложении "интересны" лишь буквально паре классов соответствующей направленности.
ax2009, utcdatetime, временная зона
Сохранение значений полей после ошибки ahtoh DAX: Программирование 8 20.06.2008 13:32
Поле типа Время, как отображать время > 24:00? valentino DAX: Программирование 2 04.04.2007 16:58
Как получить значения полей (modifiedDate, modifiedTime, modifiedBy и др.) при работе с объектами AOT типа Map? LRA DAX: База знаний и проекты 15 02.04.2007 13:37
Ссылка на поле другого типа Gorlum DAX: Программирование 2 08.06.2005 17:27
Объединить несколько полей таблицы в одном поле Grid-а на форме? storer DAX: Программирование 2 12.11.2003 14:08
Часовой пояс GMT +3, время: 12:53.
