Старый 30.11.2010, 14:17   #1
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Ошибка при выделении RecId
С недавнего времени при работе в AX 4.0 стала появляться ошибка, что при выделении RecId произошла ошибка: вызов ttsbegin без ttscommit.
Лечится удалением кэша у пользователя. Ежедневно при выходе пользователей из Windows кэш чистится принудительно, но иногда ошибка опять вылезает.
В обсуждении Ax2009 я читал, что при настроенном журнале базы данных такая ошибка может возникать. Неужели и 4 страдает данной болезнью?
Старый 30.11.2010, 14:25   #2
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Может все таки собраться с духом и поискать в коде не закрытую транзакцию?
Интересно, где почитать? Линку не скинете?
Болячки и глюки передаются по родословной. Каждая версия это наглядно подтверждает. Были случаи, когда исправили в Ax 4.0, но bug переползал в Ax 2009.
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights.
Старый 30.11.2010, 16:52   #3
KiselevSA
Тема Не выделяется Recid в Dynax2009.
Попробую перестартовать AOS (перед появлением этой ошибки производилось много обновлений, запускал только глобальную компиляцию, может в памяти сервера какие-то "бяки" остались) и промониторить появление ошибок.
Старый 02.12.2010, 16:30   #4
KiselevSA
После перезапуска AOS полет нормальный
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009 sao DAX: Администрирование 9 04.02.2010 11:56
поля, содержащие RecId somebody DAX: Программирование 15 16.05.2008 17:50
Устранена ошибка в выделении налогов в суммовых разницах perestoronin DAX: Программирование 2 24.07.2007 15:28
aEremenko: Дефрагментация RecID Blog bot DAX Blogs 2 06.03.2007 22:25
Часовой пояс GMT +3, время: 12:14.
