Старый 30.11.2010, 15:27   #1
Kipetcoff is offline
Kipetcoff
Неактивные записи в связанных сущностях
Есть, возможно многим уже известный, способ отображать в фрейме список связанных сущностей
Код:
var id = crmForm.ObjectId;
	var type = crmForm.ObjectTypeCode;
	var security = crmFormSubmit.crmFormSubmitSecurity.value;
	var path = document.location.pathname.substring(0, document.location.pathname.indexOf("edit.aspx")) + "areas.aspx?";
	//для связей 1:N и для системных связей
crmForm.all.IFRAME_suprequestline.src = path + "oId=" + id + "&oType=" + type + "&security=" + security + "&tabSet=" + tabSet;
проблема этого способа заключается в том что он показывает только записи в активном состоянии.. Есть ли способ доделать этот способ чтобы показывались и неактивные записи?
Старый 30.11.2010, 15:52   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Его проблема в том, что он показывает грид связанных сущностей. Если нужно показать иной запрос - добро пожаловать сюда:
http://mscrm4ever.blogspot.com/2008/...in-iframe.html или сюда:
http://crmentropy.blogspot.com/2009/...in-entity.html
Старый 30.11.2010, 16:49   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Добрый день.
Этого можно добиться неподдерживаемым редактированием фильтра ассоциированного представления. Ознакомьтесь.
Последний раз редактировалось a33ik; 30.11.2010 в 18:07.
За это сообщение автора поблагодарили: Kipetcoff (1).
Старый 30.11.2010, 16:53   #4
Kipetcoff
Да, "Display Fetch in Iframe" в этом случае выход..только кода конечно не сравнимо больше в этом случае(( Если по короткому не сделать,то придется делать по-длинномую
Старый 30.11.2010, 18:05   #5
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
a33ik предложил самый удобный способ, много раз опробованный
http://about.me/fedorovigor
Старый 01.12.2010, 11:17   #6
Kipetcoff
Да, это хороший выход, работает)) Спасибо.
Все о Microsoft Dynamics CRM: Отчет с несколькими DataSet и передачей идентификатора записи Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 06.12.2010 14:42
Мелкомягкий CRM: Убираем кнопки с панели инструментов связанных объектов Blog bot Dynamics CRM: Blogs 2 19.08.2009 23:27
Странности бизнес-процесса на изменение атрибутов записи SLK Dynamics CRM: Функционал 6 19.05.2009 08:14
Событие "Назначение записи" для бизнес-процесса Lazarus Dynamics CRM: Функционал 1 22.01.2009 19:54
Фильтр для отчета - из списка связанных записей? AlekseyS Dynamics CRM: Разработка 3 11.09.2008 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 10:42.
