Старый 03.12.2010, 08:57   #4
Proba is offline
Proba
В общем я считаю что это бага!
Т.к. изначальной логикой(как мне показалось, поправть если не прав) должно было быть следующие:
Есть таблица_1, с настроенной НЕПРЕРЫВНОЙ номерной серией NumSeq_1.(###; след 1; т.е. вид будет 001 )
Программист(т.е. Я ) генерит номерную серию из кода используя numberSeq = NumberSeq::newGetNumFromCode(numSeq, true);
Дейсвтия происходят в ОДИН день.
1. Заходит User_1 в AX, создает к примеру 3 записи в таблица_1.
001
002
003
2. тут же заходит User_2 в AX, создает к примеру 1 запись в таблица_1.
004
3. User_2 захотел удалить ПЕРВУЮ запись из таблица_1. Запись благополучно удаляется! Но номерная серия не очищается!!!
Т.к. User_1 еще в системе!
4. User_1 создает еще 1 запись в таблица_1.
005, т.к. номерная серия не очисталась(нельзя очистить ЧУЖУЮ номерную серию пока этот чужой ещё в системе!
Кроме случая если это происходит в другой день)
5. User_1 выходит из AX.
6. User_2 захотел удалить запись 005 из таблица_1. Запись благополучно удаляется! И номерная серия становится со
статусом СВОБОДНАЯ. Т.к. User_1 уже вышел из AX!
Но сейчас у меня такого НЕ происходит, и номерная серия НЕ очищается!!!
Посмотрел как это все реализовано в 5ке, там вызывается метод
\Classes\Global\isSessionActive
в котором есть проверка закрыта ли сессия:
select session where session.SessionId == _sessionId;
if ( session && session.Status > 0 )
Решение №1
Т.е. чтоб решить мою проблему надо перенсти изменения с 5ки!
Решение №2
Оказывается еще ВАЖНЫМ фактором является что пердается ВТОРЫМ параметром при использовании
Если передавать TRUE. То каждый раз при создании записи в таблица_1, будет создаваться запись в NumberSequenceList!
Она будет только менять свой статус с Active на Free, после удаления строки из таблица_1. И в результате получаем
проблему описанную в Решение 1
Если передать FALSE(ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно использовать ttsBegin и ttsCommit, взял здесь):
ttsBegin;
numberSeq = NumberSeq::newGetNumFromCode(  , false);
myNum = numberSeq.num();
ttsCommit;
то тогда записи в NumberSequenceList не будет!!! Фактически она создавалась, но потом она удаляется
в момент выполнения, ttsCommit;. ttsCommit вызывает очистку номерной серии
см. Рисунок
Запись в NumberSequenceList ПОВТОРНО СОЗДАЕТСЯ в момент УДАЛЕНИЯ строки из таблица_1, со статусом FREE(типа готова к
повторному использованию).
НО есть один минус, нельзя посмотреть какие номера сейчас используются!!!(кнопка список Список в форме Номерные серии) т.к. таблица
NumberSequenceList пуста. В ней будут видны только те номера, которые свободны и готовы к использованию.
Таким образом Если передаем FALSE то ЗАНЯТЫЕ num не хранятся в базе(NumberSequenceList). Хранятся только СВОБОДНЫЕ со статусом FREE.
Если TRUE, то запись постоянно хранится в NumberSequenceList, и только меняет статус с Active на FREE
Итого два решения
Править код 4ки как в 5ке(пока не уверен)
Передавать FALSE(дефалтовое!!!) вторым параметром
думаем
Изображения
Последний раз редактировалось Proba; 03.12.2010 в 10:13.
isprocessdead
Получение последнего номера из номерной серии longson DAX: Программирование 12 21.06.2007 13:30
Измнение номерной серии программно..как? YVAS DAX: Программирование 9 18.07.2005 15:59
Непрерывность номерной серии YaHooka DAX: Функционал 7 30.06.2005 18:04
Axapta 2.5 - Система не поддерживает настройку "непрерывности" номерной серии Базо_1 SDA DAX: Администрирование 8 02.10.2003 21:05
привязка к новой номерной серии delicia DAX: Программирование 2 21.11.2002 11:24
Часовой пояс GMT +3, время: 10:52.
