Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: За рубежом > DAX in English
Старый 09.12.2010, 16:36   #1
ist is offline
ist
Date range in StringEdit control
Hi guys,
How can I realize range in StringEdit control similar as the screenshot?
Any example would be great.
Regards,
Миниатюры
Старый 09.12.2010, 16:59   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
hi, ist!
Here is an example:
"Item1".."Item100"
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 09.12.2010, 17:24   #3
ist is offline
ist
Maybe I have not explained properly. I want to choose a value from the date lookup, then write '..' and then select the second value from the date lookup.
Старый 09.12.2010, 17:37   #4
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Сообщение от ist Посмотреть сообщение
ок.
maybe:
Изображения
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 09.12.2010, 18:08   #5
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Usually this works fine: 01.01.2010..31.12.2010.
Maybe AX is stuck on the strange date format you have: YYYY.MM.DD.
What weird country are you from?
Старый 09.12.2010, 18:51   #6
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Set property string control ReplaceOnLookup = No.
Старый 09.12.2010, 19:43   #7
ist is offline
ist
Сообщение от _scorp_ Посмотреть сообщение
Thanks a lot
daxsol: Axapta Kernel Functions Blog bot DAX Blogs 1 16.05.2009 19:22
axaptapedia: Packing date range values in queries Blog bot DAX Blogs 1 09.11.2007 13:10
Как выделить StringEdit control? hyphen DAX: Программирование 7 27.12.2006 15:16
Fred Shen: Date data type in Query Range Value Expression Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
И вновь о вызове хранимой из Аксапты Protey DAX: Программирование 52 04.10.2005 12:35
Часовой пояс GMT +3, время: 16:05.
