Старый 22.12.2010, 16:50   #11
DPO is offline
DPO
Коллеги, привет. На форуме не нашел, поэтому пишу здесь.
Есть значит у нас большая база на тройке. Делали дефрагментацию, временно помогла. Но только временно. По прогнозам на следующий год RecId не хватит даже с учетом дефрагментации, что печально. Компания переходит на САП, поэтому переход на новую версию аксапты есть не самый лучший способ избавления от проблемы RecId. Проблема в том, что проект по внедрению САПа может затянуться, а рекайди все растут..
Поэтому был предложен альтернативный вариант спасения аксапты.
Если кратко, то он заключается в том, чтобы сделать RecId уникальными потаблично, а не во всей системе. Делается это конечно же не автоматически, а ручками с помощью дефрагментации и укладывания таблиц ровными слоями начиная с некоторого значения (например с 1). То есть например раз в квартал можно запускать дефрагментацию, в результате которой (а таблицы будут лежать параллельно!) масимальное значение RecId будет равно количеству записей в наибольшей таблице и затем уменьшать счетчик RecId. Вот такое временное решение.
Понятно, что это грозит нам возможными переписываниями кода с таблицей SpecTrans и проими, в которых хранятся ссылки на RecId нескольких таблиц. Так же возможны проблемы с уникальными индексами по подобым полям-ссылкам на RecId. Но все это на мой взгляд вполне побеждаемо. Подскажите пожалуйста, кто-нибудь так делал? Не видите ли вы неразрешимых проблем в этой схеме?
ax3.0, faq, recid, дефрагментирование recid
if (record) vs if (record.RecId) kashperuk DAX: Программирование 18 27.11.2008 18:53
поля, содержащие RecId somebody DAX: Программирование 15 16.05.2008 17:50
aEremenko: Дефрагментация RecID Blog bot DAX Blogs 2 06.03.2007 22:25
Два RecId у одной записи таблицы sparur DAX: Программирование 33 18.12.2006 15:56
Форма InventOnhandItem, Почему RecID у InventSum в этой форме всегда 0? Кирилл DAX: Программирование 2 25.05.2004 18:15
Часовой пояс GMT +3, время: 02:09.
