19.01.2011, 13:37 | #1 |
Оборот по трём счетам.
Ув. Гуру. Помогите! Финансист поставил такую задачу.
Есть несколько операций:
Промежуточный сч 2 финансист обозвал, как «Деньги в пути». Использовать финансовые аналитики нельзя, они и так уже все задействованы. Ax 4. |
19.01.2011, 13:45 | #2 |
А где определить надо?
19.01.2011, 13:45 | #3 |
северный Будда
Заведите субсчета 2.1 и 2.2 и смотрите по ним обороты А счёт 2 сделайте итоговым. Именно так обычно организуют работу со счётом 51 - сам он итоговый, а субсчета - по одному для каждого рублёвого банковского р/с
С уважением, Вячеслав |
19.01.2011, 13:47 | #4 |
Мрачный тип
Принесите ему три ящика - один пустой, два с гвоздями по одному кг в каждом. При нем в пустой ящик свалите все гвозди и попросите забрать килограмм гвоздей из первого с логически подкрепленным обоснованием.
P.S. Вбейте гвоздь в голову Вашему финансисту ...
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ... |
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1), CDR (-1), ViV (1), Ivanhoe (1), ikopyl (2), pitersky (1), Geo (1). |
19.01.2011, 14:32 | #5 |
Угу. Я с песком хотел это провернуть.
19.01.2011, 14:34 | #6 |
19.01.2011, 14:36 | #7 |
19.01.2011, 15:32 | #8 |
Отказались. Банки меняются часто. И задачу надо решить не только для "Деньги в пути", но и для ряда других ситуаций всего которых около 20. И в каждом из этих 20 создавать по 10-30 субсчетов. Вот они и отказались.
Может програмно это кто-нибудь решал? Я бы программиста задействовал. |
19.01.2011, 15:57 | #9 |
северный Будда
Не совсем понимаю, что плохого в наличии 30 субсчетов. Если таковы требования учётной политики - значит их надо заводить, а не изобретать велосипед с квадратными колёсами.
19.01.2011, 16:21 | #10 |
А возможность добавить еще одну-две-три фин.аналитики не рассматривали? |
19.01.2011, 16:45 | #11 |
Ну как вариант, если счёт 2 завести как банк, то можно в форму банковских проводок добавить специальную функцию, которая будет закрывать проводки В пути по мере их прихода, её должен нажимать специально обученный человек. Как Альтернативный вариант сделать новый тип журнала. Функция будет предлагать из числа открытых проводок в пути выбрать одну и формировать проводку Дт4 Кт 2. При этом исходная проводка должна помечаться как закрытая, а в новой проводке можно добавить поле "Исходный ваучер", к примеру и по нему связывать проводки, проставляя ваучер из проводки Дт 2 Кт 1. Таким образом, Вы сможете на получившихся проводках построить простой отчёт, заджойнив несколько таблиц(BankAccountTrans, LedgerTrans). Не стал бы использовать в качестве основного источника данных именно LedgerTrans, поскольку это бухгалтерские проводки, а по ним ничего, в общем случае, не приходит и не уходит.
19.01.2011, 16:48 | #12 |
Добавить фин. аналитики? Не рассматривали. И не будем. Доп. аналитика денег стоит. А кто их подарит? |
19.01.2011, 16:56 | #13 |
северный Будда
Вообще поставленная задача с т.зр. МСФО (и Аксапты соответственно) никакого смысла не имеет. Если обороты в некой корреспонденции имеют собственный экономический смысл - а в данном случае это так и есть - то заведение отдельного счёта для того, чтобы все обороты проходили по нему есть вещь самоочевидная. Финаналитика - это всего лишь инструмент детализации хозоперации, но не её определяющий признак (т.е., вне зависимости от центра затрат, выплата ЗП есть выплата ЗП).
Автор, если уж главному финансисту так приспичило сопоставлять отдельные проводки - действительно, заведите новое поле LedgerTrans.VoucherSource и пусть он руками выбирает ваучер, по которому проводились исходные данные. При всех недостатках такого подхода (невозможность работать с многострочными проводками, например)...
С уважением, Вячеслав Последний раз редактировалось pitersky; 19.01.2011 в 17:01. |
19.01.2011, 17:10 | #14 |
Ну кто их знает, финансистов, может быть им как раз не хочется показывать сколько и каким образом они провели по тому или иному "Пути".
19.01.2011, 18:03 | #15 |
северный Будда
Гораздо проще добавить ОДНО поле в ОДНОЙ таблице.
19.01.2011, 18:11 | #16 |
Или "надо определить... " - это нужно в отчёте сопоставить, скажем по FIFO, счета и автоматически вычислить привязку оборотов друг к другу? Я так думаю, что скорее всего первое, но на всякий случай подтвердите. Сразу оговорюсь, что я не силён в бухучёте, так что чисто теоритическое предложение: Что если перед отправкой суммы на сч. 4 "возвращать" её обратно на исходный счёт (в примере это сч. 1 или сч. 3, или как вариант на другой субсчёт исходного счёта) и уже от туда оконьчательно переносить её на сч. 4. Вопрос только в том как именно "возвращать" и "переносить", так чтобы не поплыли обороты. Возможно ли это? |
19.01.2011, 18:19 | #17 |
А чем не устраивает обычное сопоставление проводок ГК? (ГК - Периодические операции - Сопоставления ГК). Разносите документы, а потом сопоставляете так, как вам нужно и радуетесь жизни.
ПС: Коллеги, откуда столько сарказма? Финансисту нужно банальное сопоставление "прихода" и "расхода" средств - для учета типичная задача. Ведь никто же не предлагает "вбить гвоздь в голову" за сопоставление отгрузок и оплат по поставщикам? или за складские сопоставления? или даже за сопоставления по подотчетникам (за ущербную реализацию которых действительно стоило бы вбить гвоздь кое-кому )?
Dynamics AX Experience Последний раз редактировалось CDR; 19.01.2011 в 19:18. |
19.01.2011, 23:06 | #18 |
Сообщение от CDR
Финансисту нужно банальное сопоставление "прихода" и "расхода" средств - для учета типичная задача. Ведь никто же не предлагает "вбить гвоздь в голову" за сопоставление отгрузок и оплат по поставщикам? или за складские сопоставления? или даже за сопоставления по подотчетникам (за ущербную реализацию которых действительно стоило бы вбить гвоздь кое-кому )? Кстати, автор сопоставлений по подотчетникам давно не работает в Микрософте, но зато часто читает этот форум и имеет тут неплохую репутацию. Так что стоит быть осторожным в своих желаниях. Говоря же о задаче по сути, на мой взгляд, надо завести профиль разноски по поставщкам "Деньги в пути" и проводки по транзитному счету делать как проводки по поставщику. (а потом их сопоставлять). Дело в том, что по операциям пересылки (как и вообще по многим банковским услугам, не связанным с собственно приемом/отправкой платежей от клиентов/поставщикам), деньги принимают характер складского лота. (В самом примитивном варианте - представьте себе машину инкассаторскую). Да и при чисто безналичных банковских пересылках, размер комиссии, например, может варьироваться от размера лота, и деньги, таким образом, теряют свою обезличенность. Вообще это очень правильно, если каждый банк существует также как поставщик. Многие задачи с всякими хитрыми проводками по денежным счетам, легче решаются через оформление таких движений через проводки по поставщику. |
20.01.2011, 04:44 | #19 |
Посмотри функциональность 57 счета (АХ2009 RU-4) можно через перевод денег провернуть данные операции. Там сопоставление базируется на сопоставлении проводок по поставщику, который банком является
20.01.2011, 09:55 | #20 |
в проводках ГК (есть вся информация).
просто нужно оперировать проводками ГК а не просто счетами, для того чтобы отслеживать откуда пришло и куда пойдет. сопоставлять (скреплять) сами проводки, которые удовлетворяют условиям. как классно что проводки есть в Аксапте, кажется в 1С как таковой проводки нет, там бы это было бы сложно. поэтому в Аксапте у гвоздей есть маркер (прводка ГК) откуда они пришли, и по ним гвозди то легко различить. Последний раз редактировалось Evgeniy2020; 20.01.2011 в 09:58. |
