Старый 26.01.2011, 18:20   #13
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Есть на совсем тестовой установке такая проблема. Стоит AOS (64 бита, 4Гб ОЗУ) и клиент от RU6, подложено приложение от RU5. Периодически AOS падает с указанной ошибкой.
При этом глобальная компиляция на этом приложении (заведомо рабочее, хоть и кастомизировано) ни разу не завершилась - аналогично падает AOS.
Индексные файлы удалялись, AOS стартует без проблем.
Пока руки не дошли все перепроверить и/или переустановить, но симптом какой-то нехороший. Не должен AOS падать просто так
Ivanhoe as is..
.net, error, event, framework
AX 2009 (RU5) падает AOS propeller DAX: Администрирование 7 16.06.2015 11:50
Rahul Sharma: MS SharePoint 2010 with Dynamics AX 2009 SP1 Enterprise Portal Blog bot DAX Blogs 0 12.10.2010 15:05
DAX 2009 SP1 + MS SQL Server 2008 xshaman DAX: Администрирование 7 10.12.2008 12:26
msdynamicsax: DAX 2009 and MS SQL 2008 Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2008 14:05
Часовой пояс GMT +3, время: 16:09.
