#5 |
Или, быть может, есть изначально другой вариант
В данном случае "изначально другой" и IMHO 100% верный - установка международной версии.
>2. Удалили axdis.aod >3. Перекомпилировали >Результат: невозможно обработать Заказ/Закупку, так как с одной стороны в коде >остались части российских модификаций, с другой Как и где они могли остаться, если DIS слой Вы удалили? Чего-то я тут не понял... Еще раз как я это понимаю: 1. удалите все уровни выше GLP 2. удалите индексы (aoi) 3. перекомпилируйтесь. После этого Аксапта должна начисто забыть, что когда-то она была русской. Отключать СНГ-функционал ключами при этом нет никакого смысла, ибо СНГ-ключи удалятся вместе с DIS-слоем - они-то тоже там лежат |
