05.12.2003, 09:59 | #1 |
Вопрос про диалоговое окно
Не пойму как сделать так, чтобы при выборе какого либа значения в элементе диалоговго окна, свойство active у другого становилось true. По умолчанию оно false при создании диалога.
05.12.2003, 10:33 | #2 |
Re: Вопрос про диалоговое окно
Изначально опубликовано YVAS
Не пойму как сделать так, чтобы при выборе какого либа значения в элементе диалоговго окна, свойство active у другого становилось true. По умолчанию оно false при создании диалога. |
05.12.2003, 11:20 | #3 |
Ну перепишите чтоль класс dialog...
Ну, в этом как раз нет необходимости
в конце метода dialoog() добавляете следующий код { ... dialog.allowUpdateOnSelectCtrl(true); this.dialogSelectCtrl(); return dialog; } далее перекрываете метод dialogSelectCtrl(), в котором и обрабатываете ваши контролы. Например так: public void dialogSelectCtrl() { super(); flag = dlgControlFlag.value(); if(flag) dlgControlField.active(false); else dlgControlField.active(true); } Советую однако использовать вместо active() свойство allowEdit(), так как результат практически тот же, но обновление работает лучше. |
За это сообщение автора поблагодарили: Starling (1), vladz (1), alex55 (1), Player1 (4), bobski (1), БАХ43 (1). |
05.12.2003, 11:22 | #4 |
PS: Я надеюсь вопрос был про Аксапту?
05.12.2003, 11:51 | #5 |
Теги |
dialog, ax2.5, ax3.0 |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
диалоговое окно при закрытии файла Excel | 8 | |||
Диалоговое окно с запросом | 3 | |||
Диалоговое окно | 2 | |||
Диалоговое окно с Lookup полями | 1 | |||
диалоговое окно в init (e) Report (a) | 8 |
